首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] LGJ的钢芯在采购时,应该注意什么?
P:2009-01-13 12:37:24
请教一下,LGJ的钢芯在采购时,应该注意什么?是以公斤采购还是米数采购?买卖合同上应该怎样要求对方,才能保证采购钢芯的长度控制在正负五到十米以内。
phase wire aerial cable - 相线架空电缆 (0) 投诉
P:2009-01-13 15:09:57
可以既要求重量,同时也要求长度,这样就可以了。
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2009-01-13 15:16:40
同意2楼,
但要求5-10米太难了,因为往往采购的米数在几千米以上
估计没有人敢做了
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
P:2009-01-13 16:25:53
ZHANGTAOC:
同意2楼,
估计没有人敢做了
各个厂家都可以根据不同规格的产品提供出相同重量的产品长度的,你提要求,他们若达不到的话再修改了,或则你可以提前咨询一下供货厂家。
main flight - 主螺纹 (0) 投诉
P:2009-01-14 10:17:20
重量和米数都要有要求
HPFS - high-performance file system高性能文件系统 (0) 投诉
