[塑料橡胶] 《塑胶原料物性大全》
P:2009-01-12 19:04:23
塑胶物性大全!
聚合物(polymer),又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的[塑料](plastics)或树脂(resin),所谓[塑料]、其实它是[合成树脂]中的一种,形状跟天然树脂中的[松树脂]相似,但因又经过化学的力量来合成,而被称之为[塑料]。
根据美国材料试验协会所下的定义,[塑料]乃是一种以高分子量有机物质为主要成分的材料,它在加工完成时呈现固态形状,在制造以及加工过程中,可以藉[流动](flow)来造型。因此经由此说明我们可以得到以下几项了解︰
一、它是高分子有机化合物
二、它可以多种型态存在例如液体固体胶体溶液等
三、它可以成形(moldable)
四、种类繁多因为不同的单体组成所以造成不同之塑料
五、用途广泛产品呈现多样化
六、具有不同的性质
七、可以用不同的加工方法(processing method )
聚合物是由许多较小而结构简单的小分子(monomer),藉共价键来组合而成的。聚合物的种类繁多,一般若是以对热之变化来分类,它可以分为两大类︰
一、热固性塑料(Thermoset  plastics )︰指的是加热后,会使分子构造结合成网状型态,一但结合成网状聚合体,即使再加热也不会软化,显示出所谓的[非可逆变化],是分子构造发生变化(化学变化 )所致。
二、热塑性塑料(Thermo  plastics )︰指加热后会熔化,可流动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料,即可运用加热及冷却,使其产生[可逆变化](液态←→固态),是所谓的物理变化。
热塑性塑料又可再区分为泛用塑料、泛用工程塑料、高性能工程塑料等三类。以下以不同的表列式来作说明
管理员 奖励 50 金币,.2 声望,于 2009-3-15 8:53:16 原因:奖励,不错
delivery drum - 交货电缆盘,成品电缆盘,出厂电缆盘 (0) 投诉
