[技术资料] 提供一个挤出机螺杆系数的测定方法,供探讨!
P:2009-01-12 13:17:32
呵呵,恰巧遇到版面里有人问这个问题。小弟以前做光缆的,专门接过这个任务,我们使用单位时间挤出量这个概念来测试螺杆的寿命。所以另开个主题,希望更多的人看到,斑竹勿怪!
先明确一点,该方法,我公司以确立使用,并且在日常的工艺中已得到良好的效果!
第一,使用单位时间挤出量来衡量螺杆磨损是否科学。
首先,在一个固定的挤出机上,固定螺杆转速下,使用同种物料,其单位时间下的挤出量有很好的一致性。我们使用90挤出机,MDPE护套料在同一台机子上做了大量的实验进行了验证。但是直接测量挤出量误差太大,并且操作实在是麻烦。可以用产品来固定挤出量。
其次,螺杆磨损的主要表现是什么。就是挤出量不稳,并不是在固定速度下的不稳,而是同样的挤出量需要不同的动力,也就是挤出同样多的物料,需要的螺杆转速会不一样了。
总结来说就是,假如你是一个新的螺杆,单位质量的挤出可能需要A的转速,但是当磨损之后,可能需要B的转速才能达到相同的挤出量。
第二,如何去测定。
其实测定的方法很简单。保证牵引速度,保证产品尺寸稳定,那实际上我们就能保证这台挤出机的单位时间挤出量是一定的。
这时候可以通过测量牵引电流和螺杆转速,求算其比值。在新螺杆的时候,或者说设备运行良好的时候,可以把这时候的值作为该台车的标准值,当怀疑螺杆磨损的时候,再测一次这个比值,与标准值比较。如果同样的牵引电流下,螺杆转速显著增加,那肯定是螺杆有问题了。
第三,实际工作。
标准值的确定就需要一定量的工作。我们实际工作时也不是就把新螺杆的值做标准值了,是通过大量实验观察后设定的标准。每台车有一个标准,在一个较大量生产的产品上实验(因为产品规格不一样,也不好确定标准的单位挤出量),每次测定不同速度(比如设定2个速度,低速15m/min和高速)下的牵引电流和螺杆转速,求算比值。用实际生产情况的稳定性来核对。最后得出标准值。
这个标准值里面可能会有几个层次,比如比值有两个档4.5和9,该值达到4.5的时候该清理了,该值达到9的时候必须更换了。
在适当的时候去测量螺杆转速和牵引电流的比值,与标准值比较,来确定螺杆磨损的程度。
最后提一点,可能很多人希望可以精确的描述螺杆磨损程度,比如75%磨损,可惜,无法得到,因为在标准值域内,螺杆的磨损程度不一定是随比值数值线性变化的,并且螺杆工作的时候并不是只有螺杆磨损这一个因素在影响生产,所以仅仅把比值的变化当成螺杆的磨损是不科学的。我们只能知道,当觉得螺杆不太好用了,当我们测的比值是7.5的时候,它高于我设定的4.5清理线和低于9.0的更换线,所以,我需要清理螺杆而不是更换。
以上纯属个人观点,欢迎各位同仁讨论指正!谢谢。
[wdhnd 在 2009-1-12 13:29:08 编辑过]
concentration - 集中,聚集;浓缩;浓度 (0) 投诉
