首页 > 产品认证
[其他认证] 求助:导体电阻测量问题
P:2009-01-12 11:41:08
请问朋友们,用什么公式计算导体电阻的实测值是不是符合标准要求?还有导体的电阻率和电阻系数在那个标准上可以看到?
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2009-01-12 12:39:23
GB/T3956
cable insulation degradation diagnostic device - 电缆绝缘老化诊断装置 (0) 投诉
P:2009-01-12 13:52:50
谢谢楼上朋友!
sub-miniature coaxial cable - 超小型同轴电缆,微同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-01-14 11:46:58
铜线的直流电阻直接用电桥测量,然后按照标准校正到20C,并换算成电阻率,
导体的直流电阻用电桥测量后校正到20C,然后换算成KM,
然后很相关标准规定值比较,判定.
precoat filter - 预涂助滤剂过滤器 (0) 投诉
P:2009-01-16 08:53:41
<DIV class=xxxxAd> </DIV>GB/T3956
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2009-02-01 14:16:18
你可以查标准·~
GB/VDE,UL的标准·~~~
AWTT - accelerated water tree test加速水树试验 (0) 投诉
P:2009-02-03 11:50:04
请查阅GB/T3048-2007
INMS - Institute for National Measurement Standards国立测量标准学会 (0) 投诉
