首页 > 国外线缆
[问题求助] 为什么厂家UL电压等级都是印30V
P:2009-01-12 11:33:23
请教各位前辈一个问题 :
一般CABLE的线材都是可以达到300V以上  但是为什么做线的时候厂家都是印30V的字体啊
我看了很多家的线都是这样   这个有什么说法吗?
surface wire - 表层线,外层线 (0) 投诉
P:2009-01-12 12:40:09
UL相关标准有电压等级要求的 按要求做就成
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
P:2009-01-12 14:51:02
您的意思是说:一般的CABLE连接线的电压等级标准要求是30V吗?
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2009-01-12 16:58:22
哈,,,这个是没有什么一般的,做线的都是要严格按照标准来的,并不是什么一般或是通常的,标准里规定有300V的,也有30V的,两种线是不同的,不知道你们是新开的公司吗?有什么不明白的可以问我,电话:13411875884王生
telegraph-pole - 电杆,电线柱 (0) 投诉
P:2009-01-13 16:17:34
一般可以这样理解,信号传输线的耐压标准的是30V,比如20276  2725,20379等!
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2009-01-18 14:45:26
我感觉一般的通讯线都是30V或300V 的,这样看你做什么线了,UL 的规定大家豆知道的啊!客户要什么样的安规 我们就得到多高得电压等级就可以了啊!
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2009-03-12 15:49:55
弱电那
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
