首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请问低烟无卤螺杆能挤PVC料吗?
P:2009-01-12 09:58:08
我司目前注条机PVC螺杆挤低烟无卤料,可以使用,但是挤出机阻力比较大,影响使用寿命。请问如果改低烟无卤螺杆对挤PVC有影响吗?谢谢帮助。
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
P:2009-01-12 10:25:48
影響不大
wire-wrap connection - 绕接,缠绕接线法 (0) 投诉
P:2009-01-12 14:25:00
也可以用,我们有这样做的!
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
P:2009-01-12 19:05:12
最好不要用,不然你有的麻烦了,呵呵!
class - 等级 (0) 投诉
P:2009-01-13 08:54:42
江南狼兄,可以告诉我怎么做吗?要挤低烟无卤料,也要挤PVC料。
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
P:2009-01-14 13:31:13
首先卤素管控会有麻烦,如果哪次清机不干净或者机台有污染,就会导致卤素超标,得不偿失!
另外,如果碰上挑剔一点得料,每次都要调整工艺温度,不然PVC的线缆表面不好控制,尤其是小线!!
容易有麻点!
HDF - harmonic derating factor谐波额定值降低系数 (0) 投诉
P:2009-01-16 08:42:01
我们的挤出机,低烟无卤和PVC就是用的一根螺杆。混用的对设备要求要高一点。低烟无卤,低速大力矩的时候效果还可以。基本没问题
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2009-01-18 13:28:53
我們的也是混合用的,只是我們的哪個螺桿是雙螺紋的,押出時還算可以的了。
shipboard power cable - 船用电力电缆 (0) 投诉
P:2009-01-18 19:15:37
挤无卤料用的低压缩比拿来挤PVC不是很好,1、螺杆压缩小,出胶量较少,挤出效率偏低;2、挤出压力较小,可能导致塑化不是很好;很多厂家用PVC螺杆挤无卤料是有的,只要电机够大
DMAE - dimethylaminoethanol二甲基胺基乙醇 (0) 投诉
P:2009-02-12 11:07:08
说得对,PVC在低烟无卤螺杆上塑化性能难保证。。
diamond powder - 金刚石粉末,金刚砂(线模抛光用) (0) 投诉
P:2009-02-14 12:42:49
爱江山:
"江南狼"条粉肠肯定不知道的, 用挤低烟无卤料的欏杆用时挤PVC料是没有问题的.
broadband network termination - 宽带网络终端 (0) 投诉
P:2009-02-19 16:45:48
我们公司也是混用的。
holder - 支架,支座,托架 (0) 投诉
P:2009-02-24 15:33:55
肯定可以用,温度控制好就行了
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2009-03-21 09:55:11
我们也是混用螺杆的,专用螺杆挤PVC就是有点浪费(速度慢),至于压力、气孔等问题都是可以解决的,小问题。
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2013-12-10 15:16:44
学习了
carbon fiber - 碳纤维 (0) 投诉
