首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 大家讨论一下:紧压铝导体容易整股拉断
P:2006-12-25 17:21:50
我们目前铝芯紧压导体时,当延伸系数达到1.06以上时就容易出现出绞拉模后整股拉断的现象,请各位讨论一下提出宝贵意见。谢谢!
data acquisition system - 数据采集系统 (0) 投诉
P:2006-12-25 22:39:50
吃丝量太大了吧,对于多层导体可以分层紧压,减少吃丝量。如果必须这么大的吃丝量的话,可以增长紧压的入口长度,并在入口处用点滴瓶点酒精(要求不高时点水也行的),可以起到润滑作用,并降低模具温度,出来产品的表面质量也有改观。试度吧没有问题的。
铜包铝 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-26 15:40:43
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2006-12-26 11:45:54
延伸系数太大
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
P:2006-12-26 14:00:28
1、及时抛光紧压模,减小压模阻力
2、生产铝导体的压模工作区长度适当短一些
3、搂上意见可取
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2006-12-27 00:07:47
 这种情况在紧压铝导体中是经常出现的,改进的方法也和楼上的极为基本一致,说明一点这种情况和模具有很大关系,应适当分配模具的工作区和定径区的长度,尽量减少模具与导体的摩擦!
double star-quad cable - 双星绞电缆 (0) 投诉
P:2006-12-30 19:08:58
0摸口加点润滑剂,降低设备的速度看看
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2007-05-27 16:36:39
採用輪壓方式,上下左右壓,只是要的壓輪要多一些
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2007-05-30 10:18:54
是否铝杆的质量也有关系。
finishing dimension - 成品尺寸,最后加工尺寸 (0) 投诉
P:2007-05-30 12:55:27
要从多种角度去解决此问题。每个工序上把几个要点控制住,就很简单了。
double-axis wire bending machine - 双轴式线材弯曲机 (0) 投诉
P:2007-05-30 14:04:00
主要是两个原因,一是模具进线角度或定径区长度不对,再一个每道的模具尺寸配比不对,正常压1.06是没问题的
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2007-05-30 14:07:43
各位说得都有一定的道理,需要逐步地去尝试一下
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-05-30 18:28:29
先看銅絲的質量,再改工藝
tributarv unit group - 支路单元组,支路单元群 (0) 投诉
P:2007-06-01 11:22:08
阿求啊,这个问题我原来也经常遇到。由于铝材质的原因,经常容易断丝,而绞线速度很快,很容易将断头带入绞模,造成整层断丝甚至整根拉断。而采用拉拔方式,由于铝容易掉粉,模具拉上一两公里导体后就会发毛,容易起毛刺,即使采用酒精润滑也不能减少。我给你的建议是采用压轮紧压,这样不容易断丝,断丝后也可以修补。
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
P:2007-06-01 18:09:49
论坛里有一篇关于此问题的论文,楼主下载即可
AWCMA - Austrian Wire&Cable Machinery(Manufacturers’) Association奥地利电线电缆机械(制造商)协会 (0) 投诉
P:2007-06-06 17:13:55
地址在哪里?请14楼明示.谢谢!
strip cord - 剥离绳 (0) 投诉
23
