首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于电线与网线交叉后的屏蔽问题
P:2009-01-13 20:46:11
交流回路的干扰是由交变电磁场引起的,干扰源的电磁场穿过被干扰回路,在被干扰回路内产生干扰电流。屏蔽的作用就是用金属屏蔽体(其材料以银,铜,铝,钢,铅等金属)。把主串回路隔开,限制由干扰源所形成的电磁场作用,以此保证通信回路不受干扰和外来干扰的影响。
一,静电屏蔽体
静电屏蔽体是把电场终止于屏蔽体的金属表面上,并通过接地方法把电荷送到大地中去。屏蔽效果的好坏与接地质量有关,通常静电屏蔽体是用逆磁材料(铜,铝,铅等)制成。
二,静磁屏蔽体
静磁屏蔽体是用强磁材料将磁场限制于屏蔽体内,只有少部分传入屏蔽的空间。屏蔽体的导磁越大,厚度越大,屏蔽效果越好。但屏蔽体的半径越大屏蔽效果越差。
静电和静磁屏蔽体只在低频时有效,当频率增高后就会转入电磁体的工作状态。
三,电磁屏蔽体
电磁屏蔽体的作用主要是由于屏蔽体表面的反射和屏蔽体内高频能量衰减造成的。所以屏蔽的效果取决与屏蔽体的结构的电性能。也就是说选取得材料电性能越好效果也好,其结构可以选用多层屏蔽体增加屏蔽效果。
SE - 表示进屋电缆(Service Entrance Cable),依 UL 规格有两种型式: (0) 投诉
