[SATA] 有做独立7根信号线的sata电缆厂家吗?
P:2009-01-11 16:29:29
一般是1、4、7作为地线连在一起的,7芯的sata实际输出只有5个信号,我想要两头独立的7个信号输出
能做这样的电缆吗,谢谢高手解答!
cable with quad formation - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-01-18 12:35:24
怎么没有人回答我的问题呀!是不是要开个挤塑模具呀!请高手解答!谢谢!
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2009-08-24 16:39:16
可以做這樣的線,SATA CABLE OD:1.2*6.5MM 28#8C外被用PE料.
die-ripsizer - 修模定径机 (0) 投诉
P:2009-09-19 18:45:20
其他的线是悬空的吧 实际用不了那么多的芯线
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2009-09-22 20:27:56
sata是用来传输什么信号的?结构很简单
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2009-09-23 08:16:17
肯定可以做的!!
equal lay - 均绞,等绞距绞合 (0) 投诉
P:2009-09-24 10:45:51
可以做呀,现在很多都用到7C的了
single-twin-and multi-wire drawing line - 单一双及多根拉线机组 (0) 投诉
P:2010-05-06 18:56:09
offcous
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
