首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 护套强度不够
P:2009-01-12 21:13:52
这个 和 你硫化罐控制 有很大关系 天然橡胶欠硫很少 一般可能你温度高了过硫了 比较硫化曲线的正硫化时间
生产的你要调整出线速度 和 压力
对于氯化聚乙烯的基本不存在过硫现象,压力控制在200度左右
另外就是你正常生产有密炼机打料 效果和你开炼机做小样差很多的 温度高很多,
打料时间也要控制,小样你可以打的很均匀,而生产的有可能混炼不均匀,
而且在料的称量上也可能有误差,油的称量就会有误差
在生产的过程中你也要注意填料的水分是不是大,硫化罐硫化的时候是不是配方里面有吸水严重的填料,因为压片和硫化罐硫化在压力一样的情况下,显然硫化罐内的水分会有影响
一般小样的要高点,我做的乙丙橡胶的小样 可以达到8.6 MP。 生产的一般也就 6.8-7.5MP左右
最后一点 气候的影响,让我很郁闷的是很多配方在过年这段时间好的不得了,不知道是不是冬天温度低,胶料停放效果好,到了夏天性能下降的一塌糊涂。
aassdd 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-1-13 9:37:50 原因:技术讨论!
longitudinal water barrier - 纵向防水层 (0) 投诉
