[技术资料] DisplayPort技术方兴未艾,USB 3.0电缆实物解析
P:2009-01-11 00:59:26
从PC至移动应用,DisplayPort技术方兴未艾
未来几年内,HDMI与DisplayPort将作为两种消费者可用的数字视频接口同时主宰市场。HDMI将继续在消费视频产品中存在,而DisplayPort则将取代VGA和DVI,成为PC显示器接口。
HDMI于2002年出现,目前已被用于多数消费电子数字视频产品中,而且将继续得到使用。这包括DVD播放器、机顶盒、摄像机,甚至一些笔记本电脑和台式PC等视频源设备。另一方面,HDMI将继续充当数字电视、高清显示器和投影仪的标准接口。HDMI已经成为流行接口,部分原因在于画质得到改善和线缆连接有所简化
HDMI与DisplayPort也将横跨消费电子与PC系统。例如,台式电脑和笔记本电脑有时提供HDMI输出,以提供到数字电视的连接,供用户观看电影或者打游戏。同样,有些数字电视制造商计划在高端产品中提供DisplayPort输入,以实现到PC的连接,就像目前的数字电视中包含DVI或者VGA输入一样。与DVI和HDMI一样,DisplayPort也含有HDCP,用于内容保护。
在PC市场,DisplayPort发射器已经被集成到了最新型的主板芯片组和GPU器件之中。与HDMI、DVI或VGA相比,DisplayPort接口采用电压较低的信号摆幅,这使其更容易集成到亚微米工艺之中。这意味着DisplayPort的成本实际上低于老式接口,从而降低了OEM的成本。此外,DisplayPort所产生的EMI较低,因此需要的金属屏蔽较少,从而能进一步帮助OEM节省成本。
新版DisplayPort互操作测试规范即将出台
为了确保良好的用户体验,任何外部接口都需要完美地互操作。对于HDMI来说,HDMI授权机构的合规或“标识”(Logo)测试,以及所谓的“PlugFest”活动,可以确保上述互操作性。PlugFest活动允许OEM相互测试彼此的系统。目前认证包括测试到1.3b版HDMI标准。
DisplayPort使用类似的认证测试与“PlugTest”活动组合。由于DisplayPort是VESA(视频电子标准协会)管理的开放标准,因此在认证测试过程中使用有资质的独立测试实验室。PlugTest活动也由VESA管理。目前,认证测试使用VESA DisplayPort CTS(认证测试标准)1.0版,但多数制造商在等待定于10月推出的1.1版CTS。1.1版CTS将更好地保证系统互操作性和符合DisplayPort规格。
双模式DisplayPort产品更普及
VESA还为单一的双模接收器连接器制订了指南,但这将不会太流行。多数双模接收器将为不同的接口类型使用单独的连接器。最终,PC显示器将只使用DisplayPort,实现标准化。而数字电视将继续使用HDMI,未来将具有单独的DisplayPort输入。所谓的多功能显示器将普遍同时提供HDMI和DisplayPort输入连接器。
DisplayPort进入移动市场
DisplayPort正在进入移动市场。除低功耗和易连接性外,它是一种可缩放的标准,因为任何源或终端设备都可支持1、2或4个数据“通道”。使用DisplayPort只需两个数据通道就能发送高清音/视频。VESA组织也在开发一种更小的DisplayPort连接器,它将使较小的笔记本电脑和便携设备受益。同样,CEA(消费电子协会)正在开发新型PMP连接器,也将采用DisplayPort作为音/视频路径。
相比之下,HDMI通常需要8个连接器引脚来传送高速视频/音频信号,而且功耗较高、芯片集成也比较困难。这使得HDMI不太适合移动应用。Silicon Image提出了一种名为“MHL”的新型高清接口,但它与DisplayPort不同,不能直接兼容标准的HDMI和DisplayPort输入,需要使用某种适配器或者带有复杂电路的扩展坞。
Parade对DisplayPort的创新
Parade Technologies在定义DisplayPort方面一直扮演着重要角色,且推出了许多首批DisplayPort接口产品。该公司目前在推动DisplayPort液晶面板打入台式和笔记本电脑方面走在前列。通过提供集成DisplayPort接收器的液晶TCON(定时控制器)器件,该公司降低了成本与功耗。Parade公司的液晶TCON器件凭借灵活性、低功耗和具竞争力的成本得到了广泛采用。
USB 3.0电缆实物解析
大家日常接触最多的PC外设接口莫过于USB了。8年前,USB 2.0(USB Hi-Speed)将USB接口传输速度从12Mbps大幅提升到480Mbps。现在,Intel正在率领一众业内厂商开发下一代的USB 3.0标准,也叫做USB Superspeed,速度有望再次提高10倍。
USB 3.0电缆
向下兼容
和USB 1.1升级到USB 2.0一样,新的USB 3.0接口和电缆的物理特性是向下兼容的。当然,只要设备、接口和导线中有一个不支持USB 3.0标准,就无法实现Superspeed的超高速,但至少把USB 3.0电缆插在2.0接口上可以放心不会爆炸。兼容的关键在于USB 3.0的接口设计。USB 2.0接口共有4条线路,其中两条对应数据输入输出,另外两条分别是供电和地线。USB 3.0在此基础上增加了5个触点,新触点并排位于4个USB 2.0触点的后方。也就是说,从USB接头处你就能看出3.0和2.0电缆的区别。
USB 3.0接口 后部隐约可见新增的5个触点
最高速度
USB 3.0的最高传输速度是4.8Gbps,10倍于USB 2.0的480Mbps。根据Intel的官方说法,使用USB 3.0可以在70秒内传输一部27GB的高清电影,而使用USB 2.0需要15分钟以上。当然,这样的速度需要存储设备的支持,未来的固态硬盘或许能够从USB 3.0的高带宽得到好处,而传统硬盘可能完全跟不上USB 3.0的速度。另外,Windows系统也必须安装新的Mass Storage Device驱动来支持新USB标准。
USB 3.0 A口和B口
双向传输
USB 2.0的输入输出线路无法实现同时工作,即输入信号时无法输出。而在USB 3.0增加的5条线路中,两条为数据输出,两条数据输入,并且这四条线路可以实现双向同时传输。在诸如手机同步信息或数据备份时,这样的双向传输模式会大大提高速度。
手机或其他移动设备使用的Mini USB 3.0接口
高能效
USB 3.0引入了能效更高的供电协议标准,放弃了设备轮询模式,转而采用中断模式。通俗地说,在USB 2.0模式下,即使连接的USB处于非活动或待机状态下,USB总线控制器仍然需要定期检查该设备是否需要传输数据。而在USB 3.0模式下,设备待机时可完全切断USB连接,需要恢复时会自行向控制器发送一个中断信号,告知控制器开始数据传输。当然,USB 3.0仍然向下兼容USB 2.0模式。
USB 3.0电缆的直径类似于网线
目前,USB 3.0标准已经完成了90%左右,预计今年第四季度就会全部完成。在本月下旬的IDF上,Intel就会详细介绍该标准,估计在09年底10年初我们就能够看到USB 3.0产品出现在市场上。
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2009-01-11 15:55:26
就等快点出来
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2009-01-11 20:51:57
message channel - 信息通路 (0) 投诉
