[问题求助] 测试频率与带宽有什么关系.
P:2009-01-10 19:16:42
测试频率与带宽有什么关系.
各位大侠:
请问测试是对线缆传输质量的一个综合检测,当然测试频率愈高愈能体现性能.带宽愈宽要求的测试频率愈高,
测试频率与带宽又有什么关系呢.?
thimble - 穿线环(线路的);针箍 (0) 投诉
P:2009-01-11 21:16:38
这个问题也是、我要问的问题0 ,到底什么关系我现在还不清楚,只是知道,频率越高,它的带宽就越宽,达不到就会产生失真
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2009-01-12 19:10:32
首先要搞清楚带宽的概念,信号的带宽具体说就是信号覆盖的频率范围。比如说一个信号 ,它的下限频率10Hz,上限频率10KHz,也就是说这个信号是由10Hz到10KHz的各种正弦波叠加形成的(付立叶积分),对离散信号,如果采集时采样频率足够高,测试后你就会明显的看到10Hz到10KHz范围内有明显的幅值,所以如果带宽越高,你所要求的测试频率肯定也要越高,而且还要大于所测的带宽才可以。
single plane detector - 单面检测器 (0) 投诉
P:2010-11-09 21:41:19
兄弟  有资料传上来点了解下
branch connector - 分支连接器,分支接头 (0) 投诉
