[问题求助] PVC插头料太软了会对注塑产生什么影响?
P:2009-01-10 18:29:47
PVC插头料太软了会对注塑产生什么影响?有什么改善的办法没?还有,一般对PVC插头料有什么要求,怎样鉴别插头料的好坏?
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2009-01-10 21:22:33
插头料太软了的话会对成型不利,太软容易变形或需要冷却时间偏长。
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
P:2009-01-11 15:20:12
一般是35P的胶料注塑
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2009-01-11 16:05:23
注不满,有水纹等,一般用35-50 p的
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2009-01-12 08:34:44
除了容易变形之外,不会有其他的影响了。
主要看你的产品,一般我们在对一个插头的用料上面会稍硬一点。因为硬一点的胶料可以避免很多后续的问题隐患。
所以,如上面的兄台所述:一般选用35~50P的胶料会相对比较综合性。
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2009-02-02 13:23:06
嘿嘿·~
我的回答是会导致测试无法通过。
现在各认证机构对插头注塑料的要求越来越严格了。
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2009-02-02 13:37:22
楼上的,能不能说清楚些,哪些性能会通不过?
做为UL认证来说,太软最有可能是阻燃通不过,但多加阻燃剂就可解决呀.
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2009-03-12 09:46:08
硬一点的塑料对于成型好控制一点,不会有太多的不良品产生。一般采用35-50P的料生产。
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2009-03-15 09:28:16
硬点好、
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2009-03-16 13:37:27
容易变形和收缩,
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2009-03-16 14:48:40
注塑料配方根据冬天和夏天硬度是要调整的
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
P:2011-08-20 11:49:24
太软了注塑后容易包不紧
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2011-09-05 15:18:04
planning department - 企划部 (0) 投诉
P:2011-09-05 16:35:37
对于UL的插头而言,因要满足高温吊重试验,故最好硬一些,一般用33-35P较为合适。
Unmating Force - 拔出力 (日) (0) 投诉
P:2011-09-09 23:11:45
我做的注塑料表面不光亮有麻点是什么原因
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
17
