[材料介绍] 常用塑胶性能一览表2
P:2009-01-10 17:19:22
硅氟橡胶
FLS
(Fluorinated Silicone Rubber)
硅氟橡胶为硅橡胶经氟化处理,其一般性能兼具有氟橡胶及硅橡胶的优点;其耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳,一般使用温度为-50~200℃。
优点:
适用于特别用途,如要求能抗含氧的化学物、含芳香氢的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。
缺点:
不建议暴露于煞车油,酮类及胼的溶液中
•  太空机件上。
全氟橡胶
FFPM
(Perfluoroelastomer)
优点:
最佳耐热特性
优异的抗化学特性
低Outgassing 特性
优异之抗Plasma特性
缺点:
耐低温特性较差
原料价格较高
生产难度较高
• 全氟系列产品广泛地运用于半导体产业及信息相关产业所运用,运用范围包含薄膜制程中之PVC,CVD及蚀刻制程及各种高真空密封制程。
氯丁胶
CR
(Neoprene
、 Polychloroprene)
由氯丁烯单体聚合而成。硫化后的橡胶弹性耐磨性好,不怕阳光的直接照射,有特别好的耐大气老化性能,不怕激烈的扭曲,不怕二氯二氟甲烷和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅酯系润滑油,但不耐磷酸酯系液压油。在低温时易结晶、硬化,贮存稳定性差,在苯胺点低的矿物油中膨胀量大。一般使用温度范围为-50~150℃。
优点:
弹性良好及具良好的压缩变形。
配方内不含硫磺因此非常容易来制作
具抗动物及植物油的特性
不会因中性化学物,酯肪、油脂、多种油品,溶剂而影响物性
具防燃特性
缺点:
不建议使用强酸、硝基烃、酯类、氯仿及酮类的化学物之中。
•  耐 R12 制冷剂的密封件。• 家电用品上的橡胶零件或密封件。
适合用来制作各种直接接触大气、阳光、臭氧的零件。
适用于各种耐燃、耐化学腐蚀的橡胶制品。
丁苯胶
S B R
(Styrene Butadiene Copolyme)
丁二烯与苯乙烯之共聚合物,与天然胶比较,质量均匀,异物少,但机械强度则较弱,可与天然胶掺合使用。
优点:
低成本的非抗油性材质
良好的抗水性,硬度 70 以下具良好弹力
高硬度时具较差的压缩歪
可使用大部份中性的化学物质及干性、滋性的有机酮
缺点:
不建议使用强酸、臭氧、油类、油酯和脂肪及大部份的碳氢化合物之中。
•  广用于轮胎业、鞋业、?布业及输送带行业等。
丁基橡胶
IIR
(Butyl Rubber)
为异丁烯与少量isoprenes聚合而成,保有少量不饱合基供加硫用,因甲基的立体障碍分子的运动比其它聚合物少,故气体透过性较少,对热、日光、臭氧之抵抗性大,电器绝缘性佳;对极性溶剂如醇、酮、酯等抵抗大,一般使用温度范围为-54~110℃。
优点:
对大部份一般气体具不渗透性
对阳光及臭氧具良好的抵抗性
可暴露于动物或植物油或是可氧化的化学物中
缺点:
不建义与石油溶剂,胶煤油和芳氢同时使用。
•  用于制作耐化学药品、真空设备的橡胶零件。
氯磺化聚乙烯胶
CSM
(Hypalon
、 Polyethylene)
氯磺化聚乙烯为杜邦公司专利的合成橡胶。耐热性、耐候性、耐臭氧性均佳;耐酸性也佳,常用于耐氧化性药品 ( 硝酸、硫酸)之处,一般使用温度范围为 -45~120 ℃。
优点:
对臭氧、氧化及火焰都有不错的抵抗性
物性和氯丁胶相似且拥有较佳的抗酸性
极佳的抗磨蚀性
拥有和丁睛胶相同的低磨擦表面
对于油剂及溶剂的抵抗性介于丁睛胶及氯丁胶之间
建议使用水中来防渗漏
缺点:
不建议暴露于浓缩的氧化酸、硝基烃、酯类、酮类及芬香氢。
丙烯酸酯橡胶
ACM
(Polyacrylate Rubber)
由 Alkyl EsterAcrylate为主成份聚合而成之弹性体,耐石化油、耐高温、耐候性均佳,在机械强度、压缩变形率及耐水性方面则较弱,比一般耐油胶稍差。一般使用温度范围为-25~170℃。
优点:
适用于汽车传动油之中
具良好的抗氧化及抗候性
具抗弯曲变型的功能
对油品有极佳的抵抗性
适用于汽车传动系统及动力方向盘之中
缺点:
不适用于热水之中
不适用于煞车油之中
不具耐低温的功能
不适用于磷酸酯之中
•  汽车传动系统及动力系统密封件。
天然橡胶
NR
(Natural Rubber)
由橡胶树采集胶乳制成,是异戊二烯的聚合物。具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。在空气中易老化,遇热变黏,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸。
• 是制作胶带、胶管、胶鞋的原料,并适用于制作减震零件、在汽车剎车油、乙醇等带氢氧根的液体中使用的制品。
聚氨酯橡胶
PU
(Urethane Rubber)
聚氨酯橡胶机械物性相当好,高硬度、高弹性、耐磨耗性均是其它橡胶类所难相比;耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好。一般使用温度范围为-45~90℃。
优点:
耐磨、耐高压
缺点:
不耐高温
•  工业上耐高压、耐磨密封件,如液压缸密封件。
高压高荷电系统
聚四氟乙烯
PTFE
聚四氟乙烯俗称"塑料王"。它具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在-180-250℃的温度下长期工作
优点:
耐高、低温
极佳的耐腐蚀性能和抗老化性能
极高的自润滑性
绝缘性能佳
缺点:缺少弹性
• 化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中
cross-linked polyethylene insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2010-03-08 13:27:50
学习一下
quantum dot - 量子点 (0) 投诉
P:2011-05-31 07:38:41
 学习一下
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2012-02-27 18:36:49
谢谢!
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2012-02-27 18:54:01
不全
dancer arm - 跳动式速度控制臂(拉线机的) (0) 投诉
P:2012-10-16 15:48:09
SCP - steam curing process蒸汽交联法,蒸汽硫化法 (0) 投诉
