[材料介绍] 常用塑胶性能一览表1
P:2009-01-10 17:18:44
橡胶材质
材质说明
优缺点
经常用途
丁腈胶
NBR
(Nitrile Rubber)
由丙烯腈与丁二烯共聚合而成,丙烯腈含量由18%~50%,丙烯腈含量愈高,对石化油品碳氢燃料油之抵抗性愈好,但低温性能则变差,一般使用温度范围为 -25~100℃。丁腈胶为目前油封及 O型圈最常用之橡胶之一。
优点:
具良好的抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油的特性。
具良好的压缩歪,抗磨及伸长力。
缺点:
不适合用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃, MEK 和氯仿。
• 用于制作燃油箱、润滑油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使用的橡胶零件,特别是密封零件。可说是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。
氢化丁腈胶
HNBR
(Hydrogenate Nitrile)
氢化丁腈胶为丁腈胶中经由氢化后去除部份双链,经氢化后其耐温性、耐候性比一般丁腈橡胶提高很多,耐油性与一般丁腈胶相近。一般使用温度范围为-25~150℃。
优点:
较丁腈胶拥有较佳的抗磨性
具极佳的抗蚀、抗张、抗撕和压缩歪的特性
在臭氧、阳光及其它的大气状况下具良好的抵抗性
一般来说适用于洗衣或洗碗的清洗剂中
缺点:
不建议使用于醇类,酯类或是芳香族的溶液之中。
•  空调制冷业,广泛用于环保冷媒R134a系统中的密封件。
汽车发动机系统密封件。
三元乙丙胶
EPDM
(Ethylene propylene Rubber)
由乙烯及丙烯共聚合而成主链不合双链,因此耐热性、耐老化性、耐臭氧性、安定性均非常优秀,但无法硫磺加硫。为解决此问题,在EP主链上导入少量有双链之第三成份而可硫磺加硫即成 EPDM ,一般使用温度范围为-50~150℃。对极性溶剂如醇、酮、乙二醇及磷酸脂类液压油抵抗性极佳。
优点:
具良好抗候性及抗臭氧性
具极佳的抗水性及抗化学物
可使用醇类及酮类
耐高温蒸气,对气体具良好的不渗透性
缺点:
不建议用于食品用途或是暴露于芳香氢之中。
•  高温水蒸汽环境之密封件。
卫浴设备密封件或零件。
制动 ( 剎车 ) 系统中的橡胶零件。
散热器 ( 汽车水箱 ) 中的密封件。
硅橡胶
SI
(Silicone Rubber)
硅胶主链由硅(-si-o-si)结合而成。具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。抗拉力强度较一般橡胶差且不具耐油性。
优点:
经调制配方后抗张强度可达 1500PSI 及抗撕裂性可达 88LBS
弹性良好及具有良好的压缩歪
对中性溶剂具有良好的抵抗性
具极佳的抗热性
具极佳的抗寒性
对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗性
极佳的电绝缘性能
隔热、散热性佳
缺点:
不建议使用于大部份浓缩的溶剂、油品、浓缩酸及经稀释后的氢氧化钠之中。
• 家用电器行业所使用的密封件或橡胶零件,如电热壶、电烫斗、微波炉内的橡胶零件。
电子行业的密封件或橡胶零件,如手机按键、 DVD 内的减震垫、电缆线接头内的密封件等。
与人体有接触的各式用品上的密封件,如水壶、饮水机等。
氟橡胶
FPM
(Fluoro Carbon Rubber)
分子内含氟之橡胶,依氟含量 ( 即单体构造)而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶最早由杜邦公司以”Viton”商品名上市。耐高温性优于硅橡胶,有极佳的耐化学性、耐大部分油及溶剂 ( 酮、酯类除外)、耐候性及耐臭氧性;耐寒性则较不良,一般使用温度范围为 -20~250 ℃。特殊配方可耐低温至 -40 ℃。
优点:
可抗热至 250 ℃
对于大部份油品及溶剂都具有抵抗的能力,尤其是所有的酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油
缺点:
不建议使用于酮类,低分子量的酯类及含硝的混合物。
•  汽车、机车、柴油发动机及燃料系统。
化工厂的密封件。
self-cost - 成本 (0) 投诉
P:2010-03-08 13:22:28
学习一下
HSI - horizontal situation indicaor水平位置指示器 (0) 投诉
P:2012-10-16 15:44:43
stress control layer - 应力控制层(电缆终端头的) (0) 投诉
