[中高压力缆] 35KV高压电缆非全相运行
P:2009-01-10 11:22:46
各位大虾:35KV单相负载,采用的是三相电缆,请教35KV高压电缆非全相运行时,不运行的哪一相作何处理?
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2009-01-10 13:54:43
做好保护措施不要与运行相接触皆可
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2009-01-10 22:24:08
这样的情况还没有遇到过呢,还请各位高人赐教啊!
小弟认为,首先运行相与不运行相电缆导体之间应该完全绝缘,运行电缆的接地处理要按照单芯电缆的处理办法处理,不运行相电缆的屏蔽层也要进行接地处理,但应与运行电缆的接地分开
enamel film thermoplasticity tester - 漆膜热塑性试验器 (0) 投诉
P:2009-01-12 10:38:10
谢谢你的回答。在实际过程中有三种处理方法,1悬空,2接地,3与运行相中的一相接在一起。由于是交流电,悬空肯定是不行,后两种办法,在应用中投运时,常有过电压发生。负载是单相的,接在线间。还请帮忙分析,谢谢!
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
P:2009-01-12 13:14:46
这种问题没遇到过,请大家帮忙!!!
eccentric taping head - 偏心式包带头 (0) 投诉
P:2009-01-12 21:50:12
如果没有铠装的话 把他们并联直来送电吧,需要分开的时候再分开
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2009-01-24 11:22:20
6楼的主意不错!!!
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
