首页 > 求购信息
[求购信息] 求一款耐高温的LDPE绝缘材料
P:2009-01-09 23:11:24
本人现在求一款耐高温的LDPE材料,现在有试几款材料效果不是很好,绝缘厚度为0。4mm,要求如下:
300焊锡温5秒,绝缘层不后缩,不大头。(客供样品的材料是放到450度的锡炉中5秒绝缘都不后缩不大头)
现在有20W的定单急需购料,如哪家有做的好的,可以直接和我联系。
2003Zhouwei@163.com.
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2009-01-10 16:42:00
你好,可以把你的具体要求和性能指标发给我吗?我们上海斯瑞有这种材料,专业做电缆料。可以联系我:徐绪盛,MOBIL:13472605266,TEL:021-66275333-8119,FAX:021-52840487,MAIL:xuxusheng@siruichina.com
moisture resistant filler - 耐潮填充物 (0) 投诉
P:2009-01-10 23:12:07
主要是耐高温,其它没有特别要求。。。
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2009-01-13 15:53:12
把LDPE改成HDPE不就OK了???绝缘层没什么特殊要求吧??
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2009-01-13 23:02:09
试过了,没有用。而且口产,和进口的都试了2款。
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2009-01-14 16:17:31
那换PP或铁氟龙好了
cycloheximide - 环己酰亚胺 (0) 投诉
P:2009-01-14 16:30:02
还有你确定客户提供的样品是LDPE吗?
HDPE在300度的温度上放5秒应该问题不大,本人对耳机线有一定认识,可加QQ18193798讨论
还有你什么加工工艺需要在450度上面烫5分钟啊?晕死?应该考虑改进工艺,而不是去换高单价的材料,我想你老板一定不会同意你这样干的,哈哈~
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2009-01-16 18:51:37
不是我要求这么高,而是我的客户他一定要用450度的温度测试,HDPE试了不行,反而LDPE还好点。
另换铁氟龙是行不通的,一个是价格,另我司现在还没有押铁氟龙那设备。
silica tube outer diameter controller - 硅管外径控制器 (0) 投诉
P:2009-02-02 15:49:24
晕,问问客户为什么有那么高的要求,我觉得是他们加工出问题了,找不到好方法来强加的条件
synchronous multiplexer - 同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
