首页 > 国外线缆
[问题求助] 想知道HYA电话电缆的绝缘厚度及材料
P:2009-01-09 18:22:27
本人第一次接触话缆,想知道电话电缆的绝缘厚度及材料。如0.32, 0.4, 0.6, 0.8mm直径的电话电缆的绝缘厚度及绞线节距.多谢!
central break - 中心断线 (0) 投诉
P:2009-01-11 00:20:05
看电缆手册吧!上面有的
long wave - 长波 (0) 投诉
P:2009-01-12 19:47:32
在电缆手册里没有找到
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2009-01-17 11:04:28
只记得0.4mm的绝缘外径是0.7~0.72mm
distribution speed - 排线速度,收线排线速度 (0) 投诉
P:2009-01-18 14:05:26
虽然只有一个很很感谢
DCC Wire - 双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 (0) 投诉
P:2009-01-21 10:30:48
市话电缆有标准的
phase change coefficient - 相移常数 (0) 投诉
P:2009-01-25 21:36:28
是有标准,但没有厚度
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2009-03-02 16:45:04
标准号能提供下嘛,,,
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2009-03-07 15:29:44
0.32mm好象是0.58~0.59mm;0.5mm  好像是0.87~0.89;你可用手册公式计算就可以,然后在生产中根据电容适当调整外径即可
Analogue Signal - 模拟信号 (0) 投诉
P:2009-03-09 20:20:24
非常感谢各位。
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2009-03-11 20:43:02
执行标准:YD/T 322-1996
coaxial probe - 带同轴电缆的探示器(测量仪器中的) (0) 投诉
P:2009-05-14 18:04:28
有具体的嘛
PMS - Productivity Maximization Study生产能力极大化研究 (0) 投诉
