[挤塑工序] 挤塑工艺
P:2009-01-09 16:30:01
低烟无卤阻燃电缆料的阻燃效果分析(抛砖引玉)请多多指教。
一、低烟无卤材料的无毒是绝对排在第一位的,只要材料无毒,燃烧放出的烟就不会有太大的毒性,产烟多一些也不会对人的生命有太大危害。如果材料有毒,产烟量再小对人损害也大。国内外大部分低烟无卤阻燃材料的检测报告中,虽然说能通过欧盟制定的ROHS指令要求,但或多或少都含有一定量的有毒物质。我认为认定一个无卤材料的好坏,首先看它是否含有毒性元素,无卤电缆阻燃材料产烟毒性是否通过国家公安部消防电子产品毒性检测。(国产同类产品中未见有通此项检者)。
二、阻燃性能,这一点上不要看氧指数的高低,因为阻燃体系不一样,氧指数没有代表性。低烟无卤电缆阻燃材料阻燃性能好坏主要看低烟无卤材料是否可轻松通过VW-1单根垂直燃烧试验和A类成束燃烧试验。据我观察氮磷体系较好。
三、耐环境开裂性能,这和断裂伸长率有很大的关联,断裂伸长率越大,耐开裂性能越好,好多用户反映成缆后有开裂现象,只要在450%以上,耐环境开裂性能就比较好。
四、加工性能,只要在各种设备上具有通用性,挤出无需专用螺杆和大功率电机,就算是好的低烟无卤电缆料。
六、 电性能优越,绝缘料体积电阻率越高越好。
degradation - 降级,降低 (0) 投诉
P:2009-01-09 16:38:05
推荐一种低烟无卤材料,
一、绝对无卤无毒,全部采用无卤无毒材料,在检测时您绝对检不出有毒元素。该产品已通过北京谱尼测试中心毒性物质含量检测(报告编号No:070329-024),经检验,该产品完全不含有卤素(PBDE、PBB及其他含卤物质)和Cr、Cd、Hg、Pb等有毒物质,各种毒性物质含量均为零,绝对符合欧盟制定的ROHS指令要求。
二、烟密度小, 燃烧时不易产生有害气体和腐蚀性气体。该产品已通过国家公安部消防电子产品毒性检测(报告编号:NoDz—W20080001)经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料产烟毒性符合GB/T20285-2006中ZA2级的各项技术要求(国产同类产品中未见有通此项检者)。
三、阻燃性能好,燃烧时炭化速度快,成膜性好,产生致密的炭化层,点燃后离火能达到快速自熄,避免了一般阻燃材料常见的熔滴(Flaming drops)现象;
由该低烟无卤电缆阻燃材料做成的各种电线电缆均可轻松通过VW-1单根垂直燃烧试验和A类成束燃烧试验。单根垂直燃烧试验能达到快速离火自熄;成束燃烧时碳化高度小,一般在0.7米以下,稍超出燃烧火焰的高度。
我们公司的一些客户在送检时,只用绝缘料也能通过A类成束燃烧实验,有的是内用非阻燃的XLPE绝缘料,外面直接用我们的低烟无卤聚烯烃阻燃护套料也能轻松通过A类成束燃烧实验。
四、本系列产品采用先进的配方体系,阻燃剂填加量小,耐环境开裂性能良好,断裂伸长率在500%以上,拉伸强度在14MPa以上,特别是在生产大截面或柔软性要求高的电缆方面有突出的优势,多用于低温环境和重要领域用电缆的生产。断裂伸长率越大,耐环境开裂性能越好。
五、加工性能良好,该产品在各种设备上具有通用性,挤出无需专用螺杆和大功率电机,只要冷却和温控系统正常,可在普通PVC挤塑机上实现高速挤出;挤出速度快,熔体拉伸比好,配模容易;加工温度范围宽(130~180℃),热稳定性好,可反复多次加热挤出。
六、 电性能优越,绝缘料体积电阻率达到1013Ω.m,护套料体积电阻率达到1013Ω.m,而国内同类产品一般只能达1011Ω.m 。
七、突出的性价比,该产品密密度在1.02~1.07g/cm3之间,而普通的低烟无卤阻燃材料的产品密度约为1.48g/cm3 左右,综合性价比突出。
reduction angle - 压缩锥角,压缩区角度(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-01-12 11:09:42
"一、低烟无卤材料的无毒是绝对排在第一位的,只要材料无毒,燃烧放出的烟就不会有太大的毒性,产烟多一些也不会对人的生命有太大危害。"
我不同意楼主的第一点。
首先,燃烧实验测定的参数中,烟密度和烟毒性是两个概念,都是很重要的参数。不能说毒性不大,这个材料就OK了。
其次,现实生活中,火灾的烟浓度的危害更甚于烟毒性。烟是固体小颗粒,在火灾中大量产生,一是降低视野,不利逃生;二是降低氧浓度,使人窒息;三是吸入过多致死。毒性反而是小事,还没见过哪个材料可以产生足致死的毒气呢。
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2009-01-12 13:49:09
楼上说的很对,顶
ultrasonic tubular generator with circular cross-section - 圆截面的管状超声发生器 (0) 投诉
P:2009-01-14 09:10:36
学习一下啊
three-phase gas cable - 三相气体电缆,三芯气体电缆 (0) 投诉
