首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝与绞线方向问题
P:2009-01-09 13:39:01
做大截面软导体时,每层股线的束丝方向与绞合方向应该相反这种讲法对不对。(比如QVR16的,结构是126/。4每股是18/0。4,1+6结构,中心层股线束丝方向是左向,6根层束丝方向是右向,)
pinch roll - 压辊 (0) 投诉
P:2009-01-09 17:23:29
做QVR用同向的没有关系的,做起来一样的。中间一根没有影响。
PC - polycarbonate聚碳酸酯 (0) 投诉
P:2009-01-10 09:09:20
我想咨询一下,做股线束丝时,节径比控制在25是否偏大?楼上说没有影响,但是我厂在导体经过挤塑后怎么会出现竹节状呢?外观不圆整。不知道是什么原因,请您帮我分析分析,谢谢了
OD - 外径(Outside Diameter)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-01-10 17:19:38
出现竹节状是你用的内模小了。你用的束丝机的节距有多大,你就用多大的节距束丝,绞线时的节径比控制在15倍。绞线与束丝的绞向相反。就可以减少外观不圆整。
vertical enamelling oven - 立式漆包炉 (0) 投诉
P:2009-01-12 08:45:59
4楼的我想问一下束丝机好象有多个节距,什么叫束丝机的节距有多大,你就用多大的节距束丝,绞线节径比控制在15倍,束丝节径比是不是也控制在15倍?谢谢
tensile testing machine - 张力试验机,拉力试验机 (0) 投诉
P:2009-01-12 19:07:16
束丝的节径比能用30倍以上的更好
Venturi-effect die - 文杜里效应模,文杜里效应拉线模(安装在模座的上部) (0) 投诉
P:2009-01-17 09:37:54
节径比在30倍以上,经绞线后挤塑时会不会导体松花,影响绝缘线的外观。我厂的软导体挤塑方式都是挤压式,导体松散会产品外观就不好看。
plain old telephone set - 老式电话设备 (0) 投诉
P:2009-01-17 12:45:42
正常来说,每层绞线方向与股线束丝方向相反,就不会出现松股现象。
acid recovery plant - 酸回收设备,酸液回收设备 (0) 投诉
P:2009-01-19 10:50:11
内层和外层节距也有很大的联系
cast copper wire rod - 浇铸铜线杆 (0) 投诉
P:2009-03-11 21:55:22
30倍以上肯定会松的,而且容易跳浜
MFG - multi-function gauge多功能测量仪器 (0) 投诉
P:2009-03-29 00:14:09
我觉得方向不是问题,满足要求即可。
optical fiber vocabulary - 光纤专业词汇 (0) 投诉
