[挤塑工序] 成品表面粗线不均,呈竹节状是何原因?
P:2009-01-09 10:30:35
在生产QVR10规格线时(挤压式),成品表面忽粗忽细,表面绞线纹路较深呈油条状,导至此类现象产生的原因主要哪些?我所知道的有导体绞合时各股涨力不均。其它原因请大家帮我分析分析。不甚感激!!
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2009-01-09 11:06:40
如果生产钢带型电缆,绕包不好,也会出现这样的问题
die casting - 模铸,压铸,压铸法,压铸件 (0) 投诉
P:2009-01-09 13:33:52
我讲的是股线不是缆芯
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
P:2009-01-09 15:48:49
1、导体绞合时模具偏大,大平方的线模具再好和绞合外径一样大,这样绞出来比较平滑。7股绞合时单股太大造成股槽太深,可改19股绞合。
2、绝缘厚度太薄,或者绝缘偏心股纹都会很明显。
3、外模太小,外模至少要比实际OD大0.2mm。
receptacle - 插座,插孔,塞孔,容座 (0) 投诉
P:2009-01-10 10:38:11
我个人认为如果不是绞线绞得不好的话那可能是挤出温度过高吧
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2009-02-26 13:26:01
我认为是因为你在绞合线缆时股线放线、收线等问题造成线缆外径不一致,从而影响到挤出时有竹节型!所以要先解决线缆问题!
其次是在生产时注意收放线张力的控制,同时做好线缆在挤塑时的定径。最好生产设备牵引要选气动履带式牵引机!
adiustable die - 凋节模 (0) 投诉
P:2009-02-28 14:57:08
内模适当放大即可
pulped wire - 纸浆绝缘线 (0) 投诉
P:2009-03-10 13:51:22
呈竹节型,外径粗细不均的原因应该是你的收放线不平稳,因为你是挤压式绝缘;
纹路较明显的原因应该是你的模套偏小了点,你为了达到绝缘厚度要求,导致塑料挤出大出了模套的出料口。
near-zero dispersion - 近零色散 (0) 投诉
P:2009-03-10 14:55:27
我想要从股线的压模大小,挤塑模芯,模套内径,股线的绞向方面来解决此类问题.
free flange space - 侧板内侧露出部分的高度 (0) 投诉
P:2009-03-12 22:21:25
内模适当放大即可
double longitudinal application - 双重纵包 (0) 投诉
P:2009-05-07 15:58:57
学习了。
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2009-05-07 19:36:52
关键内模太小啊,
mechanical characteristics - 机械特性 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:07:58
要把半成品做好,节距要小
模苡要正好,不能小也不能大
在挤也是要挤的和模套外径一样大。
前后张力一定一定要稳
tilting rack - 翻身架(压延机的) (0) 投诉
P:2009-05-08 11:58:54
节距好像不合适啊
ADMIS - automatic data management information system自动数据管理信息[情报]系统 (0) 投诉
P:2009-05-08 15:06:00
钢带线缆本来就是这样嘛!!!
Raman fiber - 喇曼光纤 (0) 投诉
16
