首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 跪求降低押出成本的方法
P:2009-01-09 14:37:04
1、 人员方面,培训员工的多方面技能,使员工能在多个岗位操作,一台押出机只配一个操作工,不管多忙机前机后一人搞定,希望你的员工不会造反。
2、 机器方面,如果产品对设备要求不高,可用旧式或二手设备,便宜!小线尽量用小机器做,用电和胶料损耗可以省点钱。
3、 材料方面,更换原材料,寻找一些价低但质量好的供应商。根据线材的要求选用不同质量等级的胶料,但必须确保材料符合相关标准的测试要求。
4、 工艺方面,如果客户没有特别要求,尽量用挤管式(松套)押出,电线空隙用一些便宜的填充材料填充。
编织才是最省成本的地方,可将铜材换成价低的合金材料,具体什么材料你自己去合计吧。
5、 或者转型做一些可以偷工减料的要求不高的非标订单,这样你节约成本的空间就更大了,但企业倒闭得估计更快。
jacket removal tool - 护套剥除工具 (0) 投诉
P:2009-01-09 17:04:06
1. 从产品规格设计上去考虑。在能够满足性能要求的前提下尽量考虑下限,比如:线径,厚度,绞距,屏蔽率等
2. 从人员专业技术方面入手。一个好的技术员,调机所浪费的线头只有几米,技术一般的,十几米,技术差的,几十米。且调试时间长,废胶废线自然增加。效率不高。
3. 从原材料上去考虑。不用最好的,不用最差的,不用经常出现异常的。
4. 生产设备上的改进。经常对设备进行维护保养,如:螺杆的清理,温控仪表的精确度。设备不一定是贵的才好,还要考虑人性化的装置和改进,同时要针对不同产品考虑选用合适的机器,配置等。比如:使用不锈钢材质的封巢板,就不会在出胶口有死料,不好清理等。磨损模具可进行加工用在其他方面等。
5. 生产工艺上的提高。
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
