首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 扇形导体经常出现跳丝现象,丝放线张力不均匀还是并线模过大?
P:2006-12-25 14:24:49
最近,我厂生产的扇形导体经常出现跳丝现象,丝放线张力不均匀还是并线模过大?
non-metallic particle - 非金属微粒 (0) 投诉
P:2006-12-25 17:02:59
并线模的问题.
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2006-12-25 22:44:26
是张力问题,将放线张力调至一致,另外如果张力实在调不一致的话,使用比计算直径小一点的并线模,加长承线区也能解决问题,当然根本还是在放线张力不均。
active conductor - 有效导体 (0) 投诉
P:2006-12-26 13:43:22
谢谢!
PCOCC - 单晶铜Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process (0) 投诉
P:2006-12-27 00:04:00
出现这种情况的原因基本可以归结到一下几种情况:
1、单线的软硬程度不一;
2、并线模具选择的不合适,并线模具的选择大小要合适;
3、放线张力不均匀;
4、若为分层紧压,则内层的紧压程度太大,适当放大内层的紧压外径。
located pin - 定位销 (0) 投诉
P:2007-01-04 09:22:44
非常感谢!
test result - 试验结果 (0) 投诉
P:2007-01-14 12:53:09
都有可能,最好把模座向前调整到合适的位置
one-layer type - 单层式 (0) 投诉
P:2007-01-19 10:01:31
同意5楼!
silane cured wire - 硅烷交联电线 (0) 投诉
P:2007-01-19 10:03:05
一来学习,二来混分,谢谢
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2007-01-26 10:40:31
还是并线模的问题比较常见!!~
MB - Mbit=megabit兆比特 (0) 投诉
P:2007-04-18 09:48:24
最近,圆形大截面的导体首端10多米处出现跳丝现象,如何解决?
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
P:2007-04-18 19:29:19
主要看并线模的选用
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2007-04-20 11:29:39
与引线长短有关吗?
reference operating condition - 基准运行状况 (0) 投诉
P:2008-03-12 22:00:57
我们在压扇形300mm2的铜导体时,分两层压扇形,出在进线模前出现很大的灯灯罩,有时大有时小,各根丝的鼓出长度还不一样,有时个别丝快在在里面打圈了,分析的原因有导体硬度不一,模具选择大了,张力不均等,有谁处理过此类现象?是怎么处理,求助?
separation test - (双线的)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2008-03-13 11:19:53
张力问题比较大,另外可能模座太远了,绞合角不对。如果无法调节的话,我建议在入模处用牛皮荆扎一下。。。。。会好一点的
classification - 分类,分等级,整理 (0) 投诉
22
