首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 纳米高岭土-CPE电缆料配方调整
P:2006-12-25 14:24:18
纳米高岭土-CPE电缆料配方调整
一、前言:
CPE是氯化聚乙烯的简称,是高密度聚乙烯经氯气氯化后生产的一种高分子氯化物。因为它是主链上没有双键的含氯聚合物,故具有良好的耐候性、抗臭氧性、阻燃性、耐化学药品和耐油性等特点。由于其优异的耐户外老化性能,及杰出的挤出性能,目前已成为低压橡套电缆的通用橡胶护套材料之一。
二、橡胶型CPE的配方成分大致如下:
橡胶+硫化体系+防护体系+软化体系+补强填充体系+特殊添加剂,在电缆护套中:
1、硫化体系:多为过氧化物(如DCP,双BP)及共硫化剂(coagent)TMPTMA或TAIC
2、防护体系:多为以活性氧化镁为主的稳定剂。防老剂RD及抗氧剂1010也时有使用。
3、软化体系:多为DOP,TOTM等酯类增塑剂及液体氯化石蜡。也有少数厂家并用部分链烷烃油以增加电线外观光洁度。
4、补强填充体系:为快压炉黑和半补强碳黑,超细滑石粉及超细碳酸钙,
5、氧化锑作为最常用的阻燃剂。
三、以下资料是公司收集各方资料整理而成,仅供参考:
表一:CPE弹性体配方中各组分对性能的影响
NO组分影响
1酸性填料促进过氧化物分解,降低硫化程度
2环氧化合物优良的热稳定剂
铅化合物
3增粘剂不清
4芳香油降低硫化效率
5氯化石蜡油有效的增塑剂
6 锌化合物急速催化CPE的分解,禁用
表二:CPE弹性体性能与配方调整
NO性能要求 影响因素配方调整方法
1增加拉伸模量1填料选择1、增加碳黑,表面改性陶土或沉淀白炭黑用量、以及适量增加纳米高岭土
2、避免使用酸性填料(如煅烧高岭土)
2交联密度1、增加过氧化物或共硫化剂用量
2、避免使用酸性填料和芳香油
3聚合物选择选用低氯含量或高门尼粘度的CPE
2提高硬度 增塑剂,填料选择1、减少增塑剂,增加填料
2、用低粘度的CPE代替部分增塑剂
3、DAP可作为增塑剂和共硫化剂
4、填料对硬度影响如下:碳黑>沉淀白炭黑>煅烧高岭土>纳米高岭土
3提高耐热性1抗氧剂/自由基吸收剂用对苯二酚衍生物(Agerite D 0.3phr)或受阻酚类化合物
2金属稳定剂用MgO,PbO 或铅化合物
3减少增塑剂的挥发性1、用大分子量的酯类增塑剂TOTM,TINTM,或用聚合物增塑剂
2、用聚酯增塑剂,氯化石蜡,ESOS(环氧大豆油)
4减少填料用量1、含胶量高,耐热性能好
2、碳黑比白色填料耐热性好,MT碳黑最好,纳米高岭土对热性能有贡献
3、补强性差,耐热好
4提高耐油性1聚合物选择高氯含量高门尼粘度的CPE
2填料,增塑剂选择增加填料和增塑剂的用量,炭黑比白色填料好,白色填料中以纳米高岭土和白烟较佳
3交联密度增加交联密度
5耐燃料油性1聚合物选择选用半结晶CPE或配方中加入PE
2填充量高炭黑或高白色料填充均好,纳米高岭土有耐油的特性
3交联密度提高交联密度
6减少压缩变形1交联密度用足量的硫化剂获得最大的交联密度
2增塑剂,填料用量低填充,低油量较好
3高聚物选择1、低氯含量的,无定型的聚合物
2、低耐热的聚合物,同样也低压缩变形
7提高抗撕裂强度1用增强填料用沉淀白烟,高补强性黑烟,(同时增强拉力和伸长率)
2共硫化剂并用DAP油作增塑剂和共硫化剂
8减少永久变形1交联密度用低氯含量无定型的TYRIN
2填料选择避免使用易于取向的填料,可以采用碳黑+纳米高岭土来避免
9增加回弹性1增加含胶率减少填料和可塑剂用量,
2增加低温性能增加低温性能,并用DOS,DOA作增塑剂
10耐臭氧性 共硫化剂选择和用量增加过氧化物和共硫化剂 的用量
11加工性1降低门尼粘度1、增加增塑剂用量(不能用芳香油,环烷油和石蜡油)
2、并用低门尼粘度的TYRIN(如CM0636)
2加工助剂加入低分子PE蜡,石蜡,和硬脂酸盐(禁用ZnSt),增加流动,增少对设备的粘附
3延长焦烧时间用分解温度较高的过有机氧化物
12增加低温柔软性1增塑剂选择用线性酯类(DOS,DOA)
2聚合物选择1、用低氯含量无定型的TYRIN
2、并用部分EPDM橡胶,低温性更佳
3高含胶率减少填料用量
13提高阻燃性1增加卤素含量1、用高氯含量的TYRIN
2、用含氯或溴的阻燃剂
3、用氯化石蜡代替部分增塑剂
2增塑剂减少增塑剂用量
3填料选择白料比炭黑料阻燃性好,纳米高岭土的具有纳米黏土的协从阻燃效果,可以提高阻燃效果。
4阻燃剂并用氧化锑5PHR,或磷酸酯衍生物5PHR,或ATH 20~60PHR
14提高耐水汽性1聚合物选择用低钠离子含量的CPE,(或用高结晶的CPE)
2稳定剂选择 用以铅化合物为基础的稳定剂,避免使用MgO
3填料选择用疏水性填料(沉淀白烟)或者片状分散结构(纳米高岭土)
15耐磨耗性1填料选择及用量高补强性填料,降低填充量
2聚合物选择使用高氯含量,高结晶CPE
PMCVD - plasma magnified chemical vopor deposition等离子体增强的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2006-12-26 17:28:41
这是好帖,谢谢!
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2007-01-12 18:36:40
受益匪浅啊!
supply length - 交货长度,供货长度 (0) 投诉
P:2007-01-13 14:30:40
不错
high voltage/current pulse transmission cable - 高压/电流脉冲传输电缆 (0) 投诉
P:2007-03-22 13:39:23
好文章,有条件要试一试。
phosphating - 磷酸盐处理,磷酸盐防锈处理(线杆预处理方法之一) (0) 投诉
P:2007-10-15 11:06:18
CPE和CM到底有什么区别呢
low air pressure test - 低气压试验 (0) 投诉
P:2008-03-03 20:27:57
恩  讲的还是挺全面的吗...
hook-up wire - 布线用电线,安装线,跨接线,柔软连接线<如电话机上用的线等,最常见者为电子设备之内部接线,前面曾提及之UL 1007,UL 1015 皆属之。 (0) 投诉
P:2008-03-04 08:06:33
hen  hao
Z-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2008-03-04 14:54:21
向楼主学习 这么好的免费资料  谢谢!
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2008-03-15 14:02:37
支持这样的好贴,免费学习,谢谢楼主
addressing mode - 寻址方式 (0) 投诉
P:2008-06-03 14:54:49
谢谢
backtwisted core - 退扭线芯 (0) 投诉
P:2008-06-07 10:15:10
谢谢!很好呢。
soliton laser - 孤子激光器 (0) 投诉
P:2008-06-07 13:40:33
据我了解纳米高岭土呈酸性,需要增加氧化镁的用量以及助交联剂TAIC的用量,否则会对硫化产生影响,从而影响硫化质量和机械性能。
纳米高岭土不能完全替代白炭黑,需并用。
从经济角度考虑,使用纳米高岭土并不合适。
以上只是我初用这种材料的体会,可能做的不细,或是还不会正确使用,请指教!
microscopic test - 金相试验,显微检验,显微镜检验,微观检验 (0) 投诉
P:2010-09-28 16:23:07
不错的帖子
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2010-12-25 15:43:58
好资料,谢谢楼主分享哦
c.d. - current density电流密度 (0) 投诉
17
