首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 请教电镀锡铜线连拉连退问题!
P:2009-01-08 20:12:18
电镀镀锡铜线连拉连退为什么会伤镍带!拉了几公斤镍带就起槽是什么原因!我拉的是0.08---0.14线规!请高手指点!谢谢!
tubular-accumulator - 管式储线器 (0) 投诉
P:2009-01-09 13:33:36
打滑
temperature rise test - 温升试验 (0) 投诉
P:2009-01-12 11:58:13
电镀镀锡铜线连拉连退为什么会伤镍带!拉了几公斤镍带就起槽是什么原因!我拉的是0.08---0.14线规!请高手指点!谢谢!但是一样的模具拉铜线是好的
driven wheel - 从动轮,被动轮 (0) 投诉
P:2009-01-15 11:07:45
请高手指点啊!
advanced communication service - 高级通信业务 (0) 投诉
P:2009-01-15 16:59:53
有可能錫粉放電.
straight-through drawing machine - 直线式拉线机,串列式拉线机 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:25:12
一般是转速比发生变化了。
cyclic rating factor - 周期性额定因数 (0) 投诉
P:2009-04-02 09:42:52
滑动太大,调整配模。
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2009-05-22 22:39:05
最主要的可能是设备上还有一点问题,转速不同步。
special shape die - 异形模 (0) 投诉
P:2009-06-04 18:19:32
是不是镍环质量不好呀
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2009-06-16 15:07:09
起槽一定是打滑造成的 你试着把定径模的滑动率配的在低一些看看
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2009-06-20 11:03:45
谢谢!
processor - (信息)处理机,加工机 (0) 投诉
P:2009-08-07 12:11:38
主要是锡粉的问题,接触不好就打火,不经常清理,起槽很正常
corrugated aluminium tube - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2009-10-19 21:44:22
滑动太大
network surveillance data - 网络监视数据 (0) 投诉
P:2009-10-20 10:55:49
为什么采用连拉连退呢,不可以采用连退连镀吗,我觉得这样会更好点。
collector - 收线器;收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-20 20:32:55
为什么采用连拉连退呢,不可以采用连退连镀吗,我觉得这样会更好点。可以的. 產量不高而已. 設備長大.
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
