[问题求助] CAT5E油膏是加在线与铝箔之间还是铝箔与护套之间?
P:2009-01-08 13:05:28
急!请教高手,我们现在做CAT5E加油膏的线,我不知道油膏是加在线与铝箔之间还是铝箔与护套之间?麻烦高手指教。谢谢!
Multimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2009-01-08 13:37:57
一般绞线后加聚脂带后再加铝箔,油膏加在绞线与聚脂带之间
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
P:2009-01-08 14:21:34
总之,是让线上有油膏。
ext dia - external diameter外径 (0) 投诉
P:2009-01-08 17:01:19
油膏加在铝箔和护套之间
response - 响应;特性曲线 (0) 投诉
P:2009-01-08 17:04:48
对不起刚才弄错了,应该是加在线与聚酯带之间。
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
P:2009-01-08 18:52:45
油膏加在绞线与聚脂带之间
Estane - 埃斯坦(美国古立德BFGoodrich公司生产的一种热塑性聚氨酯TUP商品名) (0) 投诉
P:2009-01-08 19:32:41
油膏加在绞线与聚脂带之间
顶一下
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2009-01-09 00:56:14
恩, 有PET的话,应该在这个里面了.,那么PET就起到作用了,否则要PET何用,老梅,是吧.
change property - 改变特性 (0) 投诉
P:2009-01-09 08:00:49
充油电缆的绝缘单线要比不充油的绝缘单线粗。
E.H.P.h. - electric horse-power hour(电动)马力-小时 (0) 投诉
P:2009-01-09 11:08:04
成缆是将油膏从进去,加上PET+AL。如果是UTP类可以在护套是加,然后再+PET。
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-01-14 13:21:12
楼上说得没错,UTP的在护套时加入油膏就行
to test the continuity of a coating - 漆膜针孔试验,涂层连续性试验 (0) 投诉
