首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请教RVVP的工艺问题
P:2009-01-08 12:00:28
请教RVVP的工艺,标准里讲:“施加屏蔽前后,允许绕包薄膜带子”。实际生产中可以不包薄膜带子吗?
RCC - rubber covered cable橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-01-08 12:43:36
怎么没人回答呀
flame retardant constant - 阻燃结构 (0) 投诉
P:2009-01-08 13:45:57
一般要加一层聚脂带扎紧隔离
network information service - 网络信息服务 (0) 投诉
P:2009-01-08 15:31:19
编织前缆芯外通常重叠绕包(小规格编织时同步纵包)一层厚度不小于0.05mm的聚酯带,防止编织金属丝扎伤绝缘线芯。
connector insertion loss - 连接器插入损耗 (0) 投诉
P:2009-01-08 15:46:40
能够不绕包吗
lateral rigidity - 横向刚性 (0) 投诉
P:2009-01-08 16:10:41
如果你是要做国标的话就不能....如果做非标的话就能啊...
Connecting Block - 接线盒 (0) 投诉
P:2009-01-08 19:13:17
为了保护线芯,必须绕聚酯带
long-term pre-qualification test - 长期预鉴定试验 (0) 投诉
P:2009-01-09 08:03:37
如果是铝带加编织屏蔽,可以不加。
dual-axis fibreoptic scanner - 双轴光纤扫描装置 (0) 投诉
P:2009-01-09 11:12:15
你搞懂了为什么加PET的原因你就不会问这样的问题了。
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2009-01-09 16:30:00
编织前包带,编织后用拉管模具保证外观质量的话就可以不包了
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
P:2009-01-11 08:36:58
只要你能做到缆芯圆整、不松散的话,可以不绕包薄膜带子。标准上说的是“允许”。
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2009-01-11 20:04:08
实际上最好包二层薄的聚酯带,这样可以减少对屏击穿。
outdoor erminal - 户外终端头 (0) 投诉
P:2009-01-12 15:41:11
一般在RVVP型号内屏蔽层前后都不用加薄膜,如有要求都可以加,如考虑屏蔽效果可在屏蔽内加铝箔(铝面朝外)。
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2009-06-28 21:37:52
当然加了好,免后顾之忧啊
mixture - 混合物,混合料;混合,掺合 (0) 投诉
P:2009-06-29 09:10:20
从成本上考虑成缆加包带一是成缆线芯紧密,编织好操作,编完后就不用了.
objeetive - 目标,对象;物镜 (0) 投诉
25
