首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 直流退火与交流退火
P:2009-01-12 08:33:59
大电流电阻式铜线材连续退 火装 置分为交流退火和直流退火两种型式, 基本上都是由导向轮、 接触轮、 蒸汽槽 、 循环水槽、 风干系统、 冷却系统等所组成。其工作原理是相同的, 都是通过接触轮向铜线施加较大的电流 , 只是 交流退火多一个 预热段 , 有利于较大直径( 3 . 5 m m以上) 铜线和铜合金线的退火。
交流退火装置的最大特点是三相平衡 , 即线电压平衡和三相负载平衡。直流退火装置的最大特点是控制精度高 , 退火控制的上升段和下降段比较平滑, 供电电网电压波动对其影响较小。
chengzhong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-1-12 10:56:06 原因:谢谢应助
bunch-stranded conductor - 束绞导线 (0) 投诉
