首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 3C-2V的线材,发现有部分芯线的导体发黑?
P:2006-12-25 14:02:44
我司最近来的一批3C-2V的线材,发现有部分芯线的导体发黑。请问各位专业的大虾,这是什么原因!?
catenary continuous vulcanizer - 悬链式连续硫化机,倾斜式连续硫化机 (0) 投诉
P:2006-12-25 15:31:29
原因可能為:
1、導體存在油汙或其它汙染,在生產前已經氧化
2、裸銅沒有抗氧化處理,在絕緣生產時采用導體預熱造成導體氧化
3、絕緣材料PE擠出時附着力不夠,存在間隙,造成氧化
4、PE材料的化學添加成分造成汙染,導體氧化
還有其它原因嗎?我不知道了
power lug - 电源接头 (0) 投诉
P:2006-12-26 09:08:38
因为来料是一卷一卷的,一般都是剪点线头来检验。碰巧,就刚好检验有一节线材的芯线出现这种发黑现象,后续再多剪点线材检验又没有发现。因为都是在线头不敢保证里面到底还会不会有,加之急着出货。所以很头大。
thread breakage stopping mechanism - 断纱停车机构 (0) 投诉
P:2006-12-26 15:14:23
这是铜丝氧化了。
可以利用测试电阻的方法检验:找同等数量的良品测试其电阻阻值,在用同样方法测试该批有发现氧化现象的产品,如果阻值相差大,说明线材内部也有氧化
switch - 开关;转换开关;转接 (0) 投诉
P:2006-12-26 16:47:10
一段氧化,一段又不氧化,我們也踫到此問題,很大原因在於生産電線的廠商的銅綫保存有問題:銅綫沒有完全用PE包裹嚴實,才導致如此現象。
真想不出還有其他原因會造成如此情形!
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2006-12-26 18:08:22
这种氧化现象的原因:1原材料出问题,     2拉电线包不紧    3电线打卷太紧散热不够
但这现象是外部氧化就可以排除散热问题,这种原因打官司经常有,很难有一个满意的答案
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2006-12-27 08:58:44
可能押出前導體已氧化(即導體退火時就已氧化)
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2006-12-28 10:48:12
谢谢LS各位的解答,了解许多关于此方面的资讯。
供应商回复的信息是在做发泡PE时,温度过高引起的。不太懂这个是什么意思。
最后由于时间太紧迫了,此批线材特采处理了。
roller - 滚轴,滚轮;辗压机;轧辊(压延机的);压延工 (0) 投诉
P:2006-12-30 13:03:21
3C-2V绝缘是发泡的?头一次听说耶,耳目寡闻了!
unload thin wire cable - 非加感细线电缆 (0) 投诉
P:2007-03-13 23:01:52
肯定是押出过水槽时,断头进水所致
self-adhesive multicore wire - 自粘性多芯线 (0) 投诉
P:2007-03-14 09:38:12
3C-2V都是做的是PE絕緣體阿,怎麼做發泡了?
如果做的是發泡材料,而BA本身沒有做Skin保護,那麼很容易氧化,因為可能存在發泡材料裡邊氣體和導體直接接觸
PRI - primary rate interface基本速率接口,一次速率接、口 (0) 投诉
P:2007-08-27 19:34:02
铜导体退火不均匀造成的!
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2007-08-29 09:55:56
铜被氧气氧化生成氧化铜其颜色为黑色!
International Cablemakers federation - 国际电缆制造商联盟 (0) 投诉
P:2007-08-30 15:23:35
同意楼上的~!原因太多了~!
balloon type insulated coaxial cable - 鱼泡式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-30 19:45:00
13楼的化学明显在中学没学好!
铜要在加热的情况下才能和氧气生成黑色的氧化铜!
常温下能行吗??
我认为还是铜导体在生产当中的问题,例如退火啊等等
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
