[挤塑工序] 绝缘层裂冬天开裂问题?
P:2009-01-08 08:56:37
布电线在冬天绝缘层易开裂,做了一下料的抗拉为12.5。延伸达到250%,请问此类问题是料原因还是挤塑温度问题。
torsionless wire-drawing machine - 无扭拉线机 (0) 投诉
P:2009-01-08 11:30:42
用的绝缘料硬不硬
ingot stub - 锭头,残锭 (0) 投诉
P:2009-01-08 13:24:17
绝缘料手感比较硬,我厂用的是J-70度的绝缘料
SN - subnetwork子网络,分网络 (0) 投诉
P:2009-01-08 14:04:52
原料的问题
conductor field strength - 导体场强 (0) 投诉
P:2009-01-08 14:06:40
天气变冷,施工中摔打造成的。
ratings - 评定等级,额定等级 (0) 投诉
P:2009-01-08 15:10:43
这个问题和挤出温度没有关系,是材料问题。
back-end processor - 辅助处理器 (0) 投诉
P:2009-01-09 10:50:07
材料耐低温性能不行
column - 圆柱,支柱 (0) 投诉
P:2009-01-09 11:00:28
冬天温度过低,你用的PVC料布电缆不行,建议用硅橡胶或者氟塑料的
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
P:2009-01-15 10:02:49
料的延展率有问题。
durably - 经久地,坚牢地,耐擦 (0) 投诉
P:2009-01-15 13:07:39
国家标准低温试验是-15度的 你可以要求你的材料供应商提供-25的 并且把 伸长率由国家标准的20%提高到100%,或者其他合适试验 低温冲击的温度标准也提高到-25度。
最主要的是施工温度不要低于0度,尽量避免野蛮施工,一旦发生问题,可以去第三方检测,只要你的线材满足与客户当时的要求,就没有关系么 责任也不在你
alumite aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2009-03-20 11:47:26
聚醚型聚酯TPU的低温也不错,目前南极考察船的移动电缆就是这种护套的。比氟塑料软,比硅橡胶强度高,但耐高温不如这2材料。
information source - 信息源 (0) 投诉
P:2009-03-23 16:32:36
低温脆性不过关,材料问题
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
P:2009-04-10 23:50:15
做一下电线的冷弯测试,应该是材料本身不耐低温造成。
vibration strength - 耐振强度,耐振性 (0) 投诉
P:2009-04-19 17:01:50
材料,挤出,施工三者都有影响,但主要因素还是材料。
wire Tempmaster - 线张力控制仪,紧线器. (0) 投诉
P:2009-04-19 17:56:33
你是在什么样的温度环境下使用的,你的材料做过低温试验吗?要想知道是什么原因,还得自己先排查一下,绝缘开裂与材料和挤出工艺都有关系
miniature cable - 微型电缆 (0) 投诉
16
