[网络线缆] CAT5是什么电缆?那家企业生产?请告知
P:2006-12-25 13:32:27
CAT5是什么电缆?那家企业生产?
CICC - cable-in-conduit conductor管式电缆导体 (0) 投诉
P:2006-12-25 13:39:59
 全稱是 LAN Cable CAT 5,局域網電纜 5類纜
也就是通常講的網絡線,生產廠家很多,看你們在哪里了
dispersion-shifted dual shape core fiber - 色散位移双层芯光纤 (0) 投诉
P:2006-12-25 16:41:54
我们公司主要生产数据线,公司地址在浙江湖州,方便的话请留言。
fire-belt - 防火带 (0) 投诉
P:2006-12-25 23:46:21
CAT5的意思是5类网络线, CAT5基本可分为:STP和UTP,分别代表屏蔽和非屏蔽.
目前AMP公司出产的CAT5比较好.
在CAT5之后也有CAT5E(超5类)及CAT6,有的公司还出了CAT7,
这些网络线除有回路损失,串音,衰减,传输速率等电气要求外,  在阻燃方面较其它电力线要求更高.
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-1-4 23:19:17
circulator-pressurizer - 循环加压器 (0) 投诉
P:2006-12-26 08:11:16
谁能提供AMP用护套料,有一种特殊的气味!!
vertical bull block - 立式重型拉线机;立式鼓轮,立式重型单头拉线机 (0) 投诉
P:2007-01-02 22:21:41
你说的是无卤阻燃料吧
amplitude - 振幅,幅度 (0) 投诉
P:2007-01-03 19:13:10
AMP肯定不是最好的, 只是最多假貨
automatic crossover - 自动换盘装置 (0) 投诉
P:2007-01-04 23:11:13
胡涂:
不会吧,  AMP的有那种料吗??? 是一种臭味对不对?
通常此种料不会用于批量生产中,只用于申请论证时使用吧.  太贵了!!!----------当然各种物性很棒,无论是老化前还是后.
不知你要的是不是这种  ,如果是的话,我可以给你说是哪个厂商!!!  现在记不住,明天去看一下.
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2007-01-05 13:22:46
就是你们上网用的线
wireforming - 线材成型 (0) 投诉
P:2007-01-07 17:43:52
Cat 5     5类网线。
Cat 5e    超5类网线;Cat 6   6类网线。
FTP  屏蔽; UTP  非屏蔽。
CMEA - Council for Mutual Economic Assistance经济互助委员会,经互会 (0) 投诉
P:2007-01-09 09:36:02
就是5类电缆啊
all purpose stranding machine - 通用绞线机 (0) 投诉
P:2007-02-06 10:40:35
CAT5就是叫网络连接5类线.通常用在办公网络上.
braiding - 编织 (0) 投诉
P:2007-02-06 13:12:24
 <DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '80 20 0'; mso-margin-left-alt: 384; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">n
CAT 1,最高传输频率1.04MHz,用于电话线。
CAT 2,最高传输频率5MHz,用于4Mbps令牌局域网。
CAT 3,最高传输频率16MHz,传输速率10Mbps,用于10Mbps3以太网,由于Cat 5出现而趋于衰退。
CAT 4,最高传输频率20MHz,传输速率16Mbps,为10 Mbps以太网和10 Mbps令牌网设计,较少使用。
CAT 5,五类线,最高传输频率100MHz,传输速率为100~155 Mbps,为100Mbps 以太网基本要求。
CAT 5e,超五类线,较Cat5增强了串音要求,提供比CAT5更高的性能,应用普遍。
CAT 6,六类线,传输频率200~600MHz,传输速率可达622Mbps,用于百兆,千兆位以太网。
CAT 7,七类线,屏蔽双绞线结构,提供比6类更高的带宽。
</DIV></DIV>
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
P:2007-04-20 11:32:57
谢谢!
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2007-04-22 02:57:12
是啊,怎么打不开文件啊,请告之,谢谢,
MSP - multiplex section protection复用段保护 (0) 投诉
18
