[问题求助] PVC最高耐温等级和最低耐寒等级是多少度?
P:2009-01-07 16:50:05
polyacrylate fiber - 聚芳酯纤维,全芳族聚酯纤维 (0) 投诉
P:2009-01-08 12:43:05
非交联的应该在-40到105之间吧
cutting-knife - 切刀(模具切割装置的) (0) 投诉
P:2009-01-09 09:08:13
-40恐怕达不到吧!!!
high-speed paper taping line - 高速纸包生产线 (0) 投诉
P:2009-01-09 09:54:22
cprbh:
非交联的应该在-40到105之间吧
应该是这样的,我做了十年的电线,也只了解到这么多,学习了
die set - 模座 (0) 投诉
P:2009-01-12 09:45:21
耐寒温度指的是低温脆化温度,呵呵。
commissioning test - 投运试验 (0) 投诉
P:2009-01-12 11:13:45
能-50度都可以
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2009-01-12 17:30:02
120度到-45度
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
P:2009-01-15 11:22:01
PVC在65~85℃开始软化,170℃以上呈黏流态,140℃以上即开始少量分解,随温度升高分解速度增加,190℃以上大量放出氯化氢。所以它的最高耐温应该是只有60℃。低温不详。
photoinduced birefringence - 光诱导双折射率 (0) 投诉
P:2009-02-08 16:00:20
cprbh:
非交联的应该在-40到105之间吧
同意此观点。
pointing roll - 轧头辊,线头轧尖辊 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:03:04
kingwane:
170℃以上呈黏流态,  这个是不是有问题?
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2009-03-14 07:44:51
可以做到125度的
high-frequency winding wire - 高频绕组线 (0) 投诉
P:2009-03-14 08:18:44
这个要看电网情况,低温时如果是一直通电,则温度可以持续到比较低的状态,如-25度是可以的,如果经常时断时通,则温度一般较高,-15度左右,否则电缆可能有问题
[zhengdb 在 2009-3-14 8:19:47 编辑过]
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2009-03-16 13:39:06
-40到105都可以,-40和高于105的是交联的
intelligent erminal - 智能终端 (0) 投诉
P:2014-02-16 15:48:22
-40度和-50度PVC都有厂家生产的。
bearing - 轴承,承线区,定径区(拉线模的) (0) 投诉
P:2014-04-13 11:50:05
    +125-40这个是可以做得到的,这个技术很成熟
quad twisting - 四线组绞制 (0) 投诉
