首页 > 国外线缆
[问题求助] 3321 的老化问题?
P:2009-01-07 08:58:14
我们在生产3321认证电线时总是出现问题,1、要不老化前达不到标准(抗张),2、要不老化达不到?如果胶料没有问题的前提下,请问是什么原因造成了以上原因?还请高手解答。谢谢!
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2009-01-07 10:45:21
1.机器设定的温度。(温度太低则塑化不良,太高则塑胶分解)
2.线材平均厚度。(拉伸时受力处不一样)
3.测试方法的准确性。(包括测试仪器)
intermode dispersion - 模间色散 (0) 投诉
P:2009-01-07 15:22:07
平均厚度如果也没有问题,测试方法也是正确的,按UL标准测试。请问在生产时应该注意那些问题?我主要想是在生产环节出了问题。
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2009-01-07 16:24:20
在制程生产时就只涉及到一个温度问题(不同的胶料温度不一样)
1。你可以用高、中、低三种温度来试押一下,押出后取样品测试,比较其伸长率和抗张强度。
2。押出时需先将前面调机的不良品清除干净。(前面调机的线材伸长和抗张都比较差)
3。模具选用加压型的。
4。押出时线材不要急速冷却。
[chicheng 在 2009-1-7 16:27:50 编辑过]
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:49:56
辐照剂量控制很重要,
建议每次辐照后都测一下热延伸
押出时注意不要有应力,导体加热,温水冷却
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2009-05-06 10:48:44
我现在也遇到了同样的问题,已经试制了几次样品了,均未成功。
生产工艺对材料的性能有那么大的影响吗?
Serial Communications - 串行通信 (0) 投诉
P:2009-05-07 18:33:47
生产工艺对材料的性能有那么大的影响吗?
材料一半,工艺一半。再好的材料,押出时控制不好也没有用。
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2011-10-18 12:22:31
找我吧!   专业生产 UL3321    UL3173等等无卤电子线的胶料!
陆晓丰   15806222688
telefax - 用户传真 (0) 投诉
P:2017-06-08 16:53:07
这主要是交联问题,目前为止国内老化能稳定通过的很少很少,包括老牌的做低烟无卤和交联料的厂家,我司目前材料经过几家大厂材料长期批量测试,能稳定通过UL安规测试,老化保留率稳定在80%以上,客户测试数据常在90%-110%。如有需要的朋友可以联系我谢先生13603055150,邮箱binjet@126.com
twin twisting - 双绞,对绞 (0) 投诉
