[问题求助] 如何用普通的机器做符合标准的五类线
P:2006-12-25 07:41:30
如何用普通的机器做符合标准的五类线?比如,对绞机,单绞机,和50,70挤出机,还需要哪些辅助设备,
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
P:2006-12-25 09:14:50
有退扭机更好
江南狼 奖励 0 金币,.02 声望,于 2006-12-27 12:23:02
input/pay-off stand - 进线/放线架 (0) 投诉
P:2006-12-27 12:47:43
做的时候技术上掌握点,加强各工序的质量管理,好线是每道每道工序做出来的,通过测试后的数据,检查是哪里不合格,然后再去改进,一步步来......
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2006-12-27 13:00:23
要在芯线机上有预热装置,有外径测控仪,水中电容测试仪 ,主动放线\退扭
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-12-27 13:27:18
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2006-12-27 15:10:34
铜丝伸率一定要在20%以上,芯线偏芯控制好,对绞和成缆采用主动放线架,做普通超五类问题不大.
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2006-12-29 16:51:45
由于五类缆需要在每个频率均能满足标准要求,因此对设备性能、制造制造工艺、制造精度提出很高的要求。五类电缆要求铜导线直径、绝缘直径精确度高,绝缘与铜线的同心度高,铜线及绝缘各项均匀,对称性良好。因此单线的制造是关键,最好采用精确度高的串联线。对绞和成缆一次完成。
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2006-12-30 10:01:05
五类线的要求其实很低的。
eyelet wire - 带环线 (0) 投诉
P:2007-01-19 13:49:39
合格的五类缆对生产设备的要求很高。
你所说的普通机器是指市话电缆的机器吗?如果是那样,要做出冒充五类缆是可以的,
但生产出合格的五类缆是很难。
method specific to PVC compound - PVC混合物试验方法Metrex梅特雷克斯测量法(瑞士Zumbach公司开发的一种涡流技术,用于测量电缆绝缘及护套壁厚和偏心) (0) 投诉
P:2007-01-19 20:45:24
不是有退扭更好,是一定要有退扭设备,否则做不出合格产品
corrugating device - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2007-01-19 22:59:47
老文:
五类线的要求其实很低的。
低到那裡去 ??? 要做不合格就可以很低, 真正做好數據纜要求設備是很高的.
solventless enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
P:2007-01-20 08:13:40
个人意见:CAT5&CAT5e不需要用退扭或预增扭放线,但是CAT6以上性能要求的线最好使用退扭或预增扭放线,请参考,现在多数公司造CAT5&CAT5e主要是制程中的管控非常重要.
PDU - protocol data units规约数据单元 (0) 投诉
P:2007-02-01 14:27:43
To:老文
对于cat5e,你是不是很有经验?
你设计的达到标准要求的参数了吗?
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2007-02-01 22:15:40
主要是设备的稳定性要好.---------CAT6不是一定用退捻机才能做出来. 我们有在普通对绞机上做出过OK的CAT6哟!!
作业员的操作也要用心.
从伸铜,芯线,对绞,成绞,护套,打轴包装每个工序都不得大意, 尤其是张力.
groove-shaped roller - 槽形辊 (0) 投诉
P:2007-04-27 16:20:10
要做合格的5类.5E类,单线的要求比较高,退不退扭倒在其次,我们以前就用单扭生产的,单线控制得好,成品一样OK!
hzw.007 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-27 17:13:51
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2007-04-28 18:23:22
五类电缆要求铜导线直径、绝缘直径精确度高,需要高精度的测径仪和偏心仪,瑞士的仲巴赫可以考虑一下,绝缘与铜线的同心度高,当然高精度的串联线必不可少啦。
colour picture tube - 彩色显像管 (0) 投诉
18
