首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 白色TPE耳机线半年后黄变,為什么?
P:2009-01-06 21:15:21
各位大侠:本公司在生产一白色TPE耳机线时,时隔半年,发现30%产品有变黄的现象,现客户要求退货.问题十分严重.公司自己也发现裸露在空气中也有此情况发生.但用PE膜包装没有变黄.请各位指导一下黄变原因.
puller throughing test - 滑轮拉伸试验 (0) 投诉
P:2009-01-06 22:00:13
是否是老化了,抗氧剂份数加的少了,或者抗氧剂不好
还有另外一种可能就是增白剂加多了,因为增白剂不是愈多加愈白,而是有一定的饱和浓度。超过某一固定的极限值,不但没有增白效果,还会出现发黄现象。
希望对你有帮助
[echoo 在 2009-1-7 8:28:09 编辑过]
process monitoring for drawing - 拉线过程监控 (0) 投诉
P:2009-01-07 14:28:05
加工过程中,某种助剂析出所致
建议与原材料供应商联系,协商
dBr - 相对电平分贝值 (0) 投诉
P:2009-01-07 17:17:35
也许是抗氧剂的问题?
creta - 白垩 (0) 投诉
P:2009-01-07 20:45:26
这种情况还可以理解,因为老化测试还没有完成,故首先只能从楼主所说的抗氧剂份数加的少了,或者抗氧剂不好去理解.
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
P:2009-01-12 14:37:03
应该是抗紫外线,抗老化不好!原材料问题!
不知道贵公司用的是什么原材料呢!
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2009-01-12 20:22:34
6楼的,原材料为TPE.应该不是抗紫外线问题,以及抗老化问题.因为同一轴线材,用pe膜包了,就没有变化,没有用的就变了.
D-cable - D型电缆(一种线芯呈D形的双芯电力电缆) (0) 投诉
P:2009-01-13 15:47:14
一定是TPE材料抗老化或紫外线的问题,你可以用TPE材料做相关抗紫外线测试,具体条件依客户要求吧!有12小时--72小时的。
你用PE膜包好,TPE已经与空气完全隔离了,那肯定不会变黄了,测试TPE是不是抗紫外线或老化,并不是把TPE用PE膜包起来进行测试的,而是在一定的温度情况下,放置一定的时间,不变色才是OK的,请查相关的一些资料
to strip the insulation - 剥去绝缘 (0) 投诉
P:2009-01-14 09:26:01
一定是TPE材料抗老化或紫外线的问题
antenna conductor - 天线导线 (0) 投诉
P:2009-01-15 11:14:18
肯定是氧化或者光老化了。
longitudinal corrugated shield - 纵向皱纹屏蔽 (0) 投诉
P:2009-01-15 20:46:35
相关紫外线的测试做了,是680--720小时的.但是这种变黄和线材外露变黄是两码事.因为在外露的线材中,只要用干水清洗还可以洗掉一点.紫外线的黄变是里里外外都黄变.而这个.....所以估计不是UV的问题.
trp569
能不能提供一些资料呢?
fluoro-resin insulated wire - 氟树脂绝缘线 (0) 投诉
P:2009-01-16 15:13:11
我觉得是TPE中的白油游离导致的颜色误差,毕竟已经包起来了,应该和TPE的生产工艺与加工工艺不到位有关。
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2009-02-02 15:52:15
应该是抗UV的问题的,因为在普通环境的紫外线和测试仪器的紫外线强度是不一样的,变黄的程度也会有所区别
Pilger cold mill - 皮尔格冷轧机 (0) 投诉
P:2009-02-18 10:14:54
SHIZI28:
如果你们采用的是sebs不是sbs的话,问题出在白色粉上面的可能大一些,选择色粉黄变,导致黄变。
stranding - 绞合,绞制,扭绞,绞线 (0) 投诉
P:2009-02-19 11:44:41
同意楼上的
其实我挺怀疑是不是SBS的TPE
SBS的只能做鞋底料
thermal cleaning - 热清洗 (0) 投诉
32
