首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 求助电缆外径绞合计算!!!!
P:2009-01-06 20:20:31
大家好!我画了个图!!~不能把图片粘在文章内容里.就上传了个附件(我实在没别的办法,也不想赚大家的金币.请大家见谅!)
主要是为了形象的问大家个问题?
如图上;导电的铜.如果是单根组成的.其直径假使是B / 绝缘厚度假设是A.
那此线的外径是A+A+B?这样对么?
但铜如果是多根在一起(可以说是绞和在一起么?)./绝缘厚度是A.
那此线的外径怎样算?我的意思就是多根铜组合在一起,它的直径是怎么样算的?
期望,大家给我答案!!!
谢谢!!
double-cotton covering machine - 双纱包机 (0) 投诉
P:2009-01-06 20:50:59
意思上是差不多,一般都是根据标准来设计的
zigzag - 之字线;Z字形的,曲折的,锯齿形的 (0) 投诉
P:2009-01-07 13:14:42
标准有假定直径
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2009-01-07 14:43:02
看采用什么绞合方式,一般采用正规绞和:1+6+12+18的话,一层的为A+A+B,两层为:A+A+B+B+B,  3层为A+A+B+B+B+B+B
Jenkin's bend test - 詹金弯曲试验(按照(英国)詹金方法将线材试样在小型弯线机上反复弯曲180。,直至断线,弯曲半径保持恒定> (0) 投诉
P:2009-01-07 18:25:19
标准里假设,但是它是怎么有的.标准也是人算出来的,那是怎么算的.
3楼的解释,我看不懂啊!不好意思啊.....
如果说线是1.5平方/采用0.52丝,7股,这7股铜丝不是绞和在一起的么,那这7股组合的直径呢?
不知道此直径,又怎计算绝缘的重量呢?
cooling water system - 冷却水系统 (0) 投诉
P:2009-01-07 19:25:08
假设截面求真实截面,计划单丝根数,找标准中的假设单根截面积假设直径,用绞和系数和紧压系数算真实的导体外径!好长时间没看忘完了!以前毕业设计就有这个!嘿嘿
switching equipment - 交换设备 (0) 投诉
P:2009-01-07 20:46:18
啊能说下的呢?
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2009-01-08 19:26:49
你要说的是电缆导体处径计算吧,同心绞合导体外径计算: D=D0+2nd    D0为中心层外径     d为单外径   n为绞线的层数。
绝缘外径=D+2t     t为绝缘厚度
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2009-01-08 20:21:04
其实,我意思是想问一般的电线!不是那种大电缆上的问题!
比如RV线中,要生产1.5平方的截面导体,我要用0.52丝,7根铜丝来做1.5平方线的RV线.
一般情况下,小作坊生产时,铜线是直放形式,直接挤包成线的了.省材料的么.
另外一种情况,要铜丝不以直放形式生产,7根绞在一起,也就是叫束绞?这说法对么?如果是束绞,或是叫束线,那它束后的外径怎样算?我
主要目的,就是问这个问题?!
我们家是小作坊,合伙的.我老爸不管生产上的,就管外面的一些客户.所以也不是很专业,也不太懂.姨夫主要负责机器上生产.以前是在电
线厂做技术的!有打算自己搞,不合伙!所以我要学习这方面的知识!望大家多多帮忙!
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2009-01-09 11:53:47
嘿嘿·~~~这个也不是很难的呀~~~
找个专业人士不就行了吗?
LSOH - low smoke zero halogen低烟无卤 (0) 投诉
P:2009-01-09 18:05:19
晕!
还没具体做起来的!怎么请专业人士呢?
所以自己要先努力,最起码知道一些常识吧!以后等自己做了,也可以节省成本啊!
请各位人事,做电缆的朋友帮我解答解答一些问题啊!
ICM compact - 局放测量系统 (0) 投诉
P:2009-01-09 18:21:15
先根据截面积看看标准规定要多少跟单丝,然后自己决定单丝的根数。
根据截面积和紧压系数算单丝的假设直径,在根据电阻率算单丝的直径看看是不是符合前面假设直径的要求!
然后根据延伸率算导体的轮廓外径!其中的延伸率和紧压系数都是根据要求规定的范围按要求选择的!得出的轮廓外径就是导体的直径!
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2009-02-20 11:07:52
首先导体应符合GB3956 标准要求。外径计算:用单丝直径或电线直径乘以绞合系数。就这么简单。如果不知道绞合系数可以查GB/T 12706.1--2002标准中25页表A2。
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:08:02
电线电缆手册上有
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2009-03-03 11:19:12
哪个电线电缆手册上面有啊,请高人指点啊!
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
30
