[问题求助] 电力电缆铝线150和70平方的绞合易断的解决方法
P:2009-01-06 19:53:12
我们工厂在生产铝线150平方和70平方的紧压铝线时,经常发生绞合断线,因为150和70都是4+10以上,中间
的四芯不好定位,其他的线缆生产没有这种问题,生产设备为56盘框绞。
请教下大家有没有好的方法可以解决?请问下发生原因大概有哪些因素?
cold-crimping cable accessory - 冷压接电缆附件 (0) 投诉
P:2009-01-07 08:27:05
主要是四芯结构不稳定,容易转向,另外,铝线太软,容易掉铝屑,在成型模具口一旦堵死,必然拉断,所以主要要解决这两个问题.首先要确保成型模光滑,且模口直径略大于四芯直径,如果是木模,要及时观察更换,不能太大.另外,及时清理铝屑,不要让其附着在铝线上堵塞模口.
coil spring - 卷簧, 圆簧, 盘簧, 螺旋弹簧, 圆弹簧 (0) 投诉
P:2009-01-19 19:54:03
这段时间太忙,没有上网,在此感谢2楼的回答!谢谢!
wall thickness calculation - (绝缘或护套)壁厚计算 (0) 投诉
