首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 导体知识(导体电阻、铜丝加工流程等)
P:2006-12-24 17:03:25
7. 铜线的各种性能
7.1 导体电阻 — 导体之电阻与其长度成正比与其截面积成反比 。
7.2 导电率 — 以20℃时长度1m,断面积为1mm2之标准软铜线之电阻1/58ohm(0.017241 ohm)为基准,称为100%导电率。电阻愈大,则导电率愈低,两者适成反比例。
7.3 耐弯折性 — 单线之一端固定,另一端加上重量使垂直向下,然后来回180地弯折,直至线断为止,弯折次数愈多,表示耐弯折性愈强。
7.4 拉断力 — 抗张试验时,施于试样而使其断裂之最大负荷重量或力。
7.5 抗张强度 — 抗张试验时,使得试样断裂,以单位面积表示之拉断力。
7.6 伸长率 — 于规定之标准距离,试样经伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。
unreeling device - 放线装置 (0) 投诉
16
