[问题求助] 挤无卤阻燃料出现压力波动,出胶量不稳的问题
P:2006-12-24 15:39:14
在挤无卤阻燃料出现压力波动,出胶量不稳的问题,螺杆是用于540料的低压缩比的单螺纹螺杆,压缩比为1:1.2,L:D=25:1,请问有人遇到这种情况吗?温度也调过,没有效果.
wall - 内壁,薄壁,间隔层 (0) 投诉
P:2006-12-26 07:00:50
压缩也太低了吧,最好在1.6至1.8为好,并且可加长模套定型区的长度,降低进料区的温度,可能的话采用水冷却。完全可以解决问题的。
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2006-12-26 09:05:43
看你生產電纜的規格,如果螺杆速度轉的太慢,膠料流動的波動性是不可避免的,最好能夠在20轉左右,適當選用濾網,可以均勻膠料波動
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2006-12-27 19:49:31
螺杆打滑吧,磨损严重
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2007-01-08 13:13:47
降低加料口温度
fault-finding panel - 故障定位控制屏 (0) 投诉
P:2007-01-09 09:28:44
1.降低线速度
2.取消滤网,最好分流板也取消(做一个环取代),以解决模口压力
3.加工温度控制在160度以下
4.调整模心和模套的距离
如果这样还不行,建议采用功率大点的机器.
carbon black paper tape screen - 碳黑纸带屏蔽 (0) 投诉
P:2009-06-19 15:51:17
螺杆没有问题,我们生产S540用的螺杆压缩比为1.16,我估计是不是挤出机的传动系统有问题,比如皮带、齿轮等磨损严重。还有就是下料口温度是不是太高了导致堵料
lift and crane cable - 升降机和起重机用电缆 (0) 投诉
P:2009-06-22 12:50:15
建议你像开发泡一样,加一个钢模吧
optical fiber ribbon cable - 带状光缆 (0) 投诉
