首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 导体结构怎么计算
P:2009-01-06 12:29:15
220K的交联聚乙烯电力电缆  导体标称截面积400平方毫米,这个单线多少根几层排列,怎么计算实际面积
pour - 浇注 (0) 投诉
P:2009-01-06 13:15:20
61根单丝为2.96mm绞线后的外径为23.6
实际面积为419.5mm2
.计算方法为0.785×2.96×2.96×61
排列为1+6+12+18+24
RSP - rapid solidification processing快速凝固工艺(线材加工中金属液的凝固方法) (0) 投诉
P:2009-01-08 07:59:40
如果是紧压型的呢
tape extruding - 带挤出,塑料带挤出 (0) 投诉
P:2009-01-09 15:46:54
是紧压的就是48根3.25MM的线径
排列为3+9+15+21
截面为398平方
broadband communication system - 宽频带通信系统 (0) 投诉
P:2009-01-20 11:11:23
学习学习
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2009-02-16 14:38:38
紧压线芯的可以1+6+12+18+24  61跟2.96线芯的   如果可以的话  可以掺2.58线芯两根
截面大概在380左右电阻绝对符合国家标准,有甚者会更好阿
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2012-05-22 19:41:45
Hitex - 希特克斯(美国Hitco材料公司生产的一种碳纤维商品名) (0) 投诉
P:2012-05-31 11:19:44
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2012-06-05 19:06:36
single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉
P:2012-06-06 11:00:31
谢谢,学习了
distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2012-07-12 15:51:38
2楼高手,单丝2.59怎么确定的呢?绞线后的外径为23.6?
quartz-bar - 石英棒 (0) 投诉
