首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请问绞线模具是怎样确定的?
P:2009-01-06 11:36:47
比如说120平方的  24*2.66  模具用的是4.65   8.34   12.86    但是过8.34模时老是断线  请大侠们指点  是模具有问题吗?
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-01-06 12:18:02
呵呵,以上提供的数据正确吗?
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2009-01-06 13:44:46
上面的模具你能开得起来?
loaded pair - 加感线对 (0) 投诉
P:2009-01-06 16:26:17
模具是有问题,你可以用4.3、8.6、12.86试试
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2009-01-07 16:23:02
120平方的  24*2.66  , 单丝排列2+8+14,是做扇形导体惯用的结构,圆形紧压导体用1+6+12+...+....最好。
如果偏喜欢这么用,最好是中心根层的那2根也要绞合,具有一定节距,不要直接束进去。这样绞合出来的导体受力均匀,模具选取:4.4mm,8.8mm,13.0mm。导体最终外径最好控制在13.0mm,12.86mm过小了,电缆安装时铜端子容易被压坏,用户有意见,并怀疑导体亏方。
manufacturing line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
P:2009-01-08 08:54:00
断线的原因是该层压缩量过大。
single cable transmission system - 单电缆传输系统 (0) 投诉
P:2010-01-15 12:46:18
有没有固定的公式确定绞线用眼模?
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2011-03-11 19:05:19
120的单丝怎么这么大啊?应该是24根2.52的吧?
mol.wt. - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2020-03-09 16:22:35
学习学习
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2020-03-16 09:26:28
学习学习
halogen free - 无卤低烟 (0) 投诉
