首页 > 电磁 漆包 音频
[绕组线] 请高手指点绕包线用的R—1448漆的漆基是什么及204胶的主要成分是什么?
P:2009-02-06 20:51:26
R-1448 玻璃丝包线浸渍漆
R-1448漆由耐热聚酯树脂、环氧树脂、潜性固化促进剂、混合溶剂等组成,是一种颇具特色的F级(155级)玻璃丝包绕组线的专用黏结漆。 R-1448漆是在原1448玻璃丝包线浸渍漆基础上改进的快干型漆。R-1448漆的主要特点有: (1)线包炉炉温低,节约能源。 (2)单组份快干漆贮存稳定性好,使用特别方便。 (3)出色的漆膜柔性和粘结强度,制得的玻璃丝包线不易产生铜绿及回粘现象,质量水平高。 (4)通用性强,几乎对B级和F级玻璃丝包线产品都适用。 (5)特别适用于制造高品质的聚酯薄膜绕包线,涤玻线的自粘性线。
204胶粘剂
一、特性
204胶粘剂系酚醛-缩醛-有机硅型胶粘剂。能在300℃下短期工作,200℃ 下长期工作。具有良好的耐高温和耐介质性,对高压蒸汽、汽油、乙醇等和等有稳定性,对金属无腐蚀。
二、用途
粘接各种金属、非金属,对酚醛层压板、玻璃钢、刹车片、离合器片等材料,有良好的粘接效果。
三、使用方法
1.被粘物表面须平整、打毛,用有机溶剂脱脂、去污。若粘接物是铝件,则最好表面进行化学处理。
2.涂胶工具可选用油画笔均匀涂刷2~3次,每次间隔晾置20~30分钟(等胶层不粘),然后压紧固定,固化压力为0.1~0.2MPa。
3.固化条件在180℃恒温2小时,待烘箱温度自然冷却至室温取出。也可适当降低固化温度,但须延长固化时间。
四、贮存、运输及注意事项:
1.本胶含有机溶剂,须按危险货物贮运。安全性能详见本厂相关产品的《化学品安全技术说明书》。
2.本胶粘剂应在25℃以下,阴凉干燥处密闭保存,贮存保质期为半年。过期经检验合格可继续使用。
3.若胶液溶剂挥发,粘度变厚,可用混合溶剂(醋酸乙酯:乙醇=1:1)适量稀释。
4.涂胶工具液可用上述溶剂清洗。
[gz-yym 在 2009-2-6 20:53:00 编辑过]
[gz-yym 在 2009-2-6 20:56:49 编辑过]
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
