首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 影响乙丙橡胶配方老化的因素有哪些?哪位知道,请教一下啊!
P:2009-01-05 17:58:47
cloth - 布,编织物 (0) 投诉
P:2009-01-05 18:33:15
很多呀!还是去看看书吧!论坛有呀!
CMA - Cable Makers'Association电缆制造商协会 (0) 投诉
P:2009-01-06 09:27:22
1、硫化体系的选择;
2、硫化剂及其促进剂的质量(是否含有硫磺粉);
3、防老剂的选择和用量;
4、有时活性剂也会造成影响。
yuqk6878 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-1-6 9:30:59 原因:应助奖励
acousto-ultrasonic method - 超声波法,超声波方法 (0) 投诉
P:2009-01-06 09:34:19
楼上说的有道理,另外一些补强材料和填充材料也会影响这方面的性能,还有一些软化剂,一个真正好的配方要经过反复试验。同一种材料,检测指标完全相同,但是放到配方里的效果不一定就会一样,这和原材料的产地也有很大关系,部分材料的原材料受原产地不同,微含量也会不同。
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
P:2009-01-06 11:19:43
1.硫化剂及其促进剂的质量和用量。
2.防老剂的选择和用量以及交联密度。
self-adjusting optical spooling unit - 自调节光学收线装置(常用于收绕微细线) (0) 投诉
P:2009-09-08 12:19:14
乙丙绝缘空气弹老化后性能增加超标,怀疑是DCP成分不足,高桥DCP含量有几种?
contact conductor - 接触导线;电极引线 (0) 投诉
P:2009-09-09 14:43:33
主要是老化剂以及硫化是不是充分吧
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2009-09-10 12:54:31
据了解至少有以下原因:
1.生产工艺不能满足5--10个过氧化物分解半衰期的要求
2.石蜡油的挥发点低
3.防老剂基本不用考虑,不用都没关系
解决方法:用闪点高的石蜡油;
                     绝缘材料二次硫化
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-9-10 19:49:15 原因:奖励
precision die tool - 精密模具 (0) 投诉
