[问题求助] 电缆金属屏蔽630的用铜丝还是铜带?
P:2009-01-05 17:27:51
我这儿有一个YJV—1*630的电缆,请问是用铜丝还是用铜带啊,好像我听到了不同的两种意见?用什么屏蔽和导体截面和电压等级有什么关系,怎么确定的?请知道的指教,谢谢了!
optical transmit unit - 光发送单元 (0) 投诉
P:2009-01-05 19:58:28
建议用铜带,因为铜丝容易伤外屏表面,按规定应该用铜丝
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2009-01-06 09:37:05
用铜丝,再GB/T12706中有明确规定
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2009-01-06 14:14:20
GB/T12706附录中有规定
operational sequence - 工序 (0) 投诉
P:2009-02-22 14:44:39
铜丝屏蔽,铜带间隙疏绕!绕包无纺布,挤包内护!
cross-talk-free characteristic - 无串音特性 (0) 投诉
P:2009-02-22 15:01:47
铜丝,标准中明确规定用铜丝。
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2009-02-27 18:52:39
用铜丝屏蔽,外加铜带疏绕.并且应根据不同的短路电流要求选择不同的屏蔽铜丝总截面,在电缆手册中有一些内容可供参考.
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2009-02-28 10:04:03
根据电缆等级来看,35kV等级的必须用铜丝屏蔽,但35kV以下等级的可以用铜带屏蔽。
terminal body size - 端接体尺寸 (0) 投诉
P:2009-07-19 18:56:41
八楼说的很对
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2009-07-20 10:44:33
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2009-08-11 15:50:05
具体要看电压等级来确定
hardboard-flanged reel - 硬纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2009-08-11 20:15:01
YJV-1*630是那个电压等级的?根据电压等级的不同屏蔽层也不一样,具体查GB/T12706-2008.
billet loading - 装锭 (0) 投诉
P:2009-08-17 16:58:42
35kv的500平方以上的要用铜丝屏蔽
metal tape corrugated machine - 金属带轧纹机 (0) 投诉
P:2009-08-17 21:32:27
铜丝屏蔽和铜带屏蔽有什么区别,效果好些吗?
cross-linkable thermoplastic polyurethane - 可交联的热塑性聚氨酯 (0) 投诉
P:2009-08-18 08:36:45
如果要是1KV的还需要金属屏蔽吗
concentric taper - 同心式锥形绕包装置 (0) 投诉
16
