[操作规程] 挤塑中常见的缺陷及处理方法
P:2009-01-05 15:48:50
有关挤塑问题故障机解决方法、防治方法等
现象原因分析防止方法
一.烧焦现象                              1.温度反应过高,或温控仪表失灵,造成塑料超高温而烧焦。2.机头的出料口烟雾大,有刺激气味,另外还有劈啪声。3.塑料表面出现焦烧物。 4.合胶缝出有连续气孔。1.温度控制超高造成塑料烧焦。 2.螺杆长期使用而没有清洗,烧焦物积存,随塑料挤出。 3.加温时间太长,塑料积存物长期加温,使塑料老化变质而烧焦。 4.停车时间过长,没有清洗机头和螺杆,造成塑料分体烧焦。 5.多次换模或换色,造成塑料粉体烧焦。 6.机头压盖没有压紧,塑料在里面老化分体。 7.温控仪失灵造成高温后烧焦。1.经常检查加温系统是否正常。 2.定期清洗螺杆或机头,要彻底清洗干净。 3.按工艺规定要求加温,加温时间不宜过长,若加温系统有问题,要及时找有关人员解决。 4.换模或换色,要及时清洗干净防止杂物或存胶烧焦物。 5.调好模具后,要把模套压盖压劲,防止进胶。 6.发现烧焦因立即清洗机头和螺杆。
二.塑化不良                            1.塑料表面有蛤蟆皮式的现象。 2.温度控制较低,实际测量温度也低。 3.塑料表面发乌,并有微笑裂纹或没有塑化好的小颗粒。 4.塑料合胶缝合的不好,有一条明显的痕迹。1.温度控制过低或控制部合适。 2.塑料中有难塑化好的树脂颗粒。 3.操作方法不当,螺杆合牵引速度太快,塑料没有完全达到塑化。 4.造粒时塑料配合不均匀,或塑料本身存在问题。1.按工艺规程制定好温度,发现温度低要适当的把温度提高。 2.要适当的降低螺杆合牵引的速度,使塑料加温和塑化的时间增长,以提高塑料塑化的效果。 3.选配模具时,模套适当压小些,加强出交口的压力。
三、疙瘩                                 1.树脂在塑化过程中产生疙瘩,要塑料层表面有小晶点合小颗粒,分布在塑料层表面四周。 2.焦烧产生的疙瘩,在塑料表面有杂质 3.塑化不良产生的塑料疙瘩,切片后发现疙瘩里面是热胶。1.由于温度控制较低,塑料还没有塑化好,就从机头挤出来了。 2.塑料材质较差有较难塑化的树脂,这些没有完全塑化就被挤出。 3.温度控制过高,造成烧焦,从而产生烧焦疙瘩。 4.对模压盖没有压紧,进胶后老化变质,出现焦烧疙瘩。1.塑料本身造成的疙瘩,应适当的提高温度。 2.加料时严格检查塑料是否有杂物,加料时不要把其它杂质加入料斗内,发现杂物要立即清洗机头,把螺杆内的存胶清理干净, 3.发现温度超高要立即适当降低温度,如果效果不见好,要立即清洗机头和螺杆,排除焦烧物。 4.出现树脂疙瘩和塑化不良的疙瘩,要适当调高温度或降低螺杆和牵引速度。
现象原因分析防止方法
四、塑化层负面超差                    1.螺杆和牵引速度不稳,电流或电压表的左右摆动,因此影响电缆外径,产生塑料层的偏差。 2.温度控制越高,造成挤出量减少,使电缆外径塑料层变薄,形成负公差。1.线芯不圆还有蛇形,而外径变化太大。 2.操作时,模芯选配过大造成倒胶而产生塑料层偏芯。 3.调整模具时调模螺钉没有拧紧,产生倒扣现象,而使塑料层偏芯。 4.螺杆或牵引速度不稳,造成超差。 5.加料口或过滤网部分堵塞,造成出胶量减少,而出现负差。1.经常测量电缆外径和检查塑料层厚度,发现外径变化或塑料层部均匀,应立即调整。 2.选配模具要合适,调好模具后要把调模螺拧紧,把压盖压紧。 3.注意螺杆和牵引的电流表和电压表,发现不稳,要及时找维修工维修。
五、电缆外经粗细不均匀和竹节形。         1.由于螺杆或牵引不稳,造成电缆外径粗细不均匀。 2.由于牵引速度不稳,形成电缆的塑料层呈竹节形。3.模具选配较小,半成品外径变化较大,造成电缆的塑料层厚度不均匀。1.收放线或牵引的速度不均匀。 2.形成外径变化太大,压模选配不合适。 3.螺杆速度不稳,主电机转速不均,皮带过松或打滑。1.经常检查螺杆、牵引、收放线的速度是否均匀。 2.选配模具要合适,防止倒胶现象。 3.经常检查机械和电器的运转情况,发现问题要立即找维修工维修。
六、合胶缝不好                           1.在塑料层表面的外侧,塑料合并的不好,有一条发乌的痕迹,严重时有裂纹。 2.塑料层的合胶处塑化不好,有疙瘩和微小颗粒,严重时用手一撕即开。 3.控制的温度较低,特别是机头的温度控制较低。1.控制温度较低,塑化不良。 2.机头长期使用,严重磨损。 3.机头温度控制失灵,造成低温,使塑料层合胶不好。1.适当提高温度,特别是机头的控制温度。 2.机头外侧,采用保温设备进行保温。 3.适当降低螺杆和牵引的速度,使螺杆塑化时间延长,达到塑料合缝的目的。 4.加长模具的承线区,增加挤出压力和温度。
现象原因分析防止方法
七、气泡、气孔和气眼1.局部控制温度过高。 2.塑料潮湿和有水分。 3.停机后塑料中的多余气体没有排除。 4.自然环境潮湿。1.温度控制要合适,要立即调整,放置局部温度过高。 2.加料时要严格的检查塑料质量,特别是阴雨季节,发现潮湿有水,应立即停止使用,然后把潮料跑净。 3.在加料处增设预热装置,以驱除塑料中的潮湿和水分。 4.经常取样检查塑料层是否有气孔、气眼、和气泡。
八、脱节和断胶1.导电芯有谁或油。 2.半成品质量交差,如接头不牢或过大。 1.模具选配要大些,特别是选配护套的模头。 2.适当缩小模芯嘴的长度和厚度。 3.降低螺杆和牵引的速度。 4.适当调高机头的控制温度。
九、塑料层起泡、耳朵、皱褶及凹凸。1.模芯损坏后产生塑料倒胶。 2.线芯太重,塑料层冷却不好。1.装配前要检查模具,发现问题要处理好后在使用。 2.模具选配要合适,适当降低牵引速度。
十、塑料表面出现痕迹1.模套承线表面不光滑或有缺口。 2.温度控制过高,塑料本身的硬脂酸钡分件堆积在模套口处造成痕迹。1.选配模具时要检查模套承线径的表面是否光滑。 2.把机头加温区的温度适当降低,产硬脂酸钡后要立即清除。
quantity - 量,数量 (0) 投诉
P:2009-01-05 15:55:09
学习了,现在关于电线押出常见的处理问题方面的贴还是挺多的。
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2009-01-05 15:59:59
这可是我辛辛苦苦根据实际情况自己写出来的,请大家指点一下。
dielectric-continuity test apparatus - 绝缘连续性试验设备 (0) 投诉
P:2009-01-05 16:23:53
支持一下!
relativity theory - 相对论 (0) 投诉
P:2009-01-05 18:22:59
谢谢楼主与大家共享!
nuclear statiion cable - 核电站用电缆 (0) 投诉
P:2009-01-06 08:19:00
 楼主辛苦了,绝对支持楼主!!~~
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2009-01-08 20:13:13
你写的很好,是否可以电话联系阿 交个朋友13906619329
carbon-coated optical fiber - 涂碳光纤 (0) 投诉
P:2009-01-09 08:53:48
可以,15827320364    这是我的电话
QQ:197489607
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2009-01-15 17:31:24
写的不错,支持!
metallized paper - 金属化纸 (0) 投诉
P:2009-02-11 10:53:58
支持
proof-voltage test - 耐压试验 (0) 投诉
P:2009-05-17 11:17:52
很不错,
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2009-10-28 16:15:50
不错学习了!!!
silver-plated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2009-10-29 19:54:14
收藏了,谢谢楼主的总结
S/S - step-by-step逐级 (0) 投诉
P:2009-10-30 09:09:25
谢谢
single armored cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-10-30 09:24:54
支持
stalpeth cover - 铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
30
