首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 绝缘电阻的好坏对电缆使用的影响
P:2009-01-05 14:18:20
绝缘电阻的好坏对电缆使用的影响
stranding cage - 绞笼 (0) 投诉
P:2009-01-05 15:02:26
肯定有影响了,影响电缆的使用寿命。
protocol - 协议;规程,规模 (0) 投诉
P:2009-01-05 21:04:42
有很大影响,如果绝缘电阻低,那么泄露电流就大,严重影响电缆的电性能,容易出现击穿现象
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2009-01-06 11:15:53
原来是这样,谢谢
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2009-01-06 14:10:02
PVC电力电缆的绝缘电阻常数本身就比XLPE低,那么说明PVC电力电缆绝缘泄露电流大了吗
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2009-01-06 19:13:52
pvc电力电缆一般不做局放也是因为绝缘系统不好,放电量较大,对示波器的寿命影响较大!
所以pvc绝缘的一般不用局放设备做耐压!
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2009-01-07 14:39:24
肯定PVC电力电缆绝缘泄露电流大了
flame-resistance wire - 防火线 (0) 投诉
P:2009-01-23 16:11:00
不知所云!!!
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2009-01-27 11:46:30
好
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2009-04-04 10:11:27
同三楼
ITT - International Telephone and Telegraph Corporation国际电话及电报公司 (0) 投诉
