[技术资料] 通讯电缆的物理发泡工艺
P:2009-01-05 12:31:50
在通讯电缆的生产过程中,以往通常采用实心绝缘或化学发泡工艺。20世纪80年代始,出现了物理发泡技术。经过多年的改进和完善,物理发泡已经发展为完全成熟的生产工艺。
作为一种成熟和可靠的工艺,物理发泡已经被电缆市场完全接受,并取代化学发泡工艺而广泛应用于实际生产。一般被采用的发泡绝缘材料包括聚乙烯(PE)和氟塑料(FEP),可用于通讯电缆、数据电缆、同轴电缆和射频电缆等。由于要达到极高的发泡度,物理发泡生产线的设备组成和设计要比化学发泡更复杂,例如需要更长的挤出机及气体注射系统等。
物理发泡的主要优点
与化学发泡比较,物理发泡能达到的发泡度能明显提高。以PE为例:化学发泡能达到的最高发泡度为50%,而物理发泡能达到的最高发泡度为80%。
在生产不同的电缆产品时,一般达到的发泡度也不同,例如:对化学发泡而言,市话电缆的最高发泡度为40%;对物理发泡而言,市话电缆的最高发泡度为60%,数据电缆的最高发泡度为65%,迷你同轴电缆的最高发泡度为72%~75%,同轴电缆的最高发泡度为78%,射频电缆的最高发泡度为80%。
同时,发泡度的提高使物理发泡工艺具有更多优势,包括:提高信号的传输速度和传输频率,从而进一步提高产品的性能;提高生产线的速度,减少绝缘材料的使用量和外屏蔽铜材料的重量,从而进一步降低生产成本。
物理发泡的基本原理
物理发泡的关键是要将气体(氮气)通过高压注射到挤出机中并与塑料混和。因此,挤出螺杆的设计必须要确保气体与塑料能得到最均匀的混和效果。
用于物理发泡挤出的螺杆,长径比(L/D)为32:1,气体的注射点约在螺杆长度的16D,从而可以被分为两个部分。第一段16D长度的螺杆的压缩比约为2,其作用是将聚合物熔化;第二段螺杆则用于将气体和绝缘材料彻底混和,该部分螺杆的设计结构有利于降低熔融温度,即提高熔体的粘度。基本原理如图2所示。
要解决这一问题,须使用三层共挤的机头,将一层薄皮(厚度一般为0.02~0.05mm)挤到内层,防止气体沿着导体的表面释放。即采用皮-泡-皮共挤绝缘的三层挤出机组(如图3所示)。对于内薄皮的选择,必须要符合在高速条件下挤成薄壁的要求。LLDPE便能满足此要求。此种内薄皮大大提高了绝缘层的延伸性能(断裂延伸),并确保绝缘层可以良好地粘附在导体上。
目前,国外市场对于数据电缆的安全性要求越来越严格,很多标准都要求使用氟塑料绝缘材料。意大利桑浦公司在这方面拥有领先技术,并一直与材料供应商(如杜邦等)紧密合作研发新技术。
众所周知,通过氮气和塑料良好混合并维持在最稳定的状态,才能达到发泡度高、泡细腻而均匀的效果。但是,如果在套筒中高转速产生高压力的情况下,混合将会遇到极大的困难。通常φ60mm挤出机为了达到最高线速度,必须开到极高转速,这时就已经非常接近挤出机的转速极限,转速与挤出量之间已超出了线性关系范围。挤出机在此状态下长期工作,严重影响其稳定性,而且在螺筒和螺杆间产生极高的压力,严重影响发泡效果。
针对这一问题,意大利桑浦公司开发了氟塑料物理发泡串联生产线(如图4所示)。该物理发泡生产线的主挤出机以φ80mm代替以前的φ60mm或φ65mm。φ80mm挤出机只须以大约2/3的转速便可以达到同样的线速度和出胶量,真正达到挤出机运行的最佳状态,在套筒内压力适中,使混合更均匀,从而达到发泡均匀细腻的效果。
帖 子 奖 罚 作为一种成熟和可靠的工艺,物理发泡已经被电缆市场完全接受,并取代化学发泡工艺而广泛应用于实际生产。一般被采用的发泡绝缘材料包括聚乙烯(PE)和氟塑料(FEP),可用于通讯电缆、数据电缆、同轴电缆和射频电缆等。由于要达到极高的发泡度,物理发泡生产线的设备组成和设计要比化学发泡更复杂,例如需要更长的挤出机及气体注射系统等。
物理发泡的主要优点
物理发泡的基本原理
图3 用于三层共挤的挤出机组
图4 氟塑料物理发泡串联生产线
cuijiude 奖励 20 金币,.05 声望,于 2009-1-5 14:41:22 原因:技朮貼子獎勵
dichroic beamsplitter - 二向色分束器 (0) 投诉
