[问题求助] 请问BM螺杆是什么样,有什么特点?
P:2009-01-05 13:57:00
分离型螺杆又称BM 螺杆(俗称主副牙螺杆)﹐如下图所示。分离型螺与普通螺的本质差别在于熔融段。分离型螺杆在熔融段有一条起屏障作用的副螺纹﹐把固态塑胶和熔融的塑胶分开。副螺纹的外径较主螺纹小﹐熔融的物料越过副螺纹进入熔态区域。由于主﹑副螺纹的螺旋升角不一样﹐按轴向来计﹐固态区域由宽至窄﹐而熔态区域由窄至宽。熔融的过程固态和熔态相分离﹐有效地避免了固体床破碎而引起的波动。部份未完全熔融的小颗粒越过副螺纹与料缸间的间隙时﹐受到高剪切而熔融﹐熔融速率改善。此外﹐副螺纹的增加﹐加大了物料与螺杆间的传导面积﹐从而提高了熔融速率。
押出波动的改善和熔融速率的提高﹐使得我们可以提高螺杆转速﹐从而在保证押出物质量的前提条件下﹐提高押出量产﹐这就是分离型螺杆的本质所在。
通常分离型螺杆的操作转速高于普通螺杆﹐因此熔体输送段槽深H3的选择通常略大于普通螺杆﹐而其它参数与普通螺杆类似。副螺纹与料缸之间的间隙 δ1是非常重要的参数﹐过小不利于熔料通过﹔过大会使未熔融的固态物料通过﹐影响押出物质量﹐通常﹕δ1=δ+(0.2~0.4)
帖 子 奖 罚 押出波动的改善和熔融速率的提高﹐使得我们可以提高螺杆转速﹐从而在保证押出物质量的前提条件下﹐提高押出量产﹐这就是分离型螺杆的本质所在。
cuijiude 奖励 20 金币,.05 声望,于 2009-1-5 14:49:17 原因:答疑獎勵
bobbin tilter - 线盘翻倒装置,翻盘装 (0) 投诉
