[问题求助] 试用一个新材料如何定制挤塑温度?
P:2009-01-04 16:21:35
试用一个新材料如何定制挤塑温度? 比如进料区 塑化区 均化区 挤出区温度如何确定?
compounder - 注入混料装置(交联挤出时) (0) 投诉
P:2009-01-04 16:31:24
通过做试验。。。
electronic core tension control system - 线芯张力电子式控制系统 (0) 投诉
P:2009-01-05 08:13:09
一般供应商都会提供一个参考温度给你,再根自已设备和生产情况来调节!
synchronous transport signal level - 同步传递信号级次 (0) 投诉
P:2009-01-05 08:24:57
同意3楼,不过刚开始时,最好把机头打开,观看一下塑化情况
H.D. - heavy duty重型的,重载 (0) 投诉
P:2009-01-05 09:25:07
三楼的说的有道理,客户会给你个参考的温度的,然后只能按自己的实际操作实验去制定了啊
load cycling test at constant voltage - 恒压负荷循环试验 (0) 投诉
P:2009-01-05 14:05:44
恩  我觉得应该是这样   不过我想是不是要做个连硫曲线  不知有没有高手指点一下
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2009-01-05 16:46:50
试生产时,再参考实际温度
component wire - 组合线,线芯 (0) 投诉
P:2009-01-06 19:38:59
      胶料的生产温度和线材生产温度的差异是很大的   不能把供应商的参考温度作为救命稻草     最好还是先试料再留下试料参数就好了    自己动手  丰衣足食!
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
P:2009-01-09 10:46:32
厂商提供的温度只能做一个参考
cable saturant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-01-09 11:02:00
厂家提供当然很重要,但是也要经过生产试验过后才能更加准确
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2009-01-09 16:13:42
PVC类根据供应提供的温度问题不大,一般偏差小于10度。
PE、PP类在190到240度之间,要根据实际塑化效果调节,还要看你的线材类型及押出方式。HDPE3364我们有用过190度押出的。
低烟无卤料开机后最好降几度,因为这种料磨擦发热很大,温度过高反倒影响质量。
不管什么料你最好先排料看塑化程度,押出在线上时可能还要进行微调,根据实际押出效果处理啦。
记得把温度及押出的质量记录好,批量生产时用得上。
encoder - 编码器, 构码器, 纠错编码器, 编码员 (0) 投诉
P:2009-03-12 20:24:05
客户可以提供参考温度吗?
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2009-03-12 20:25:07
厂家可以提供参考温度吗?
group-twinning line - 线组双绞生产线 (0) 投诉
