[问题求助] 阻燃型XLPE(交联聚乙烯)
P:2009-01-04 15:39:02
我们的客户询一个电缆,要求绝缘为阻燃XLPE(交联聚乙烯),却又要求整根电缆满足低烟无卤性能,我询了好几个原材料供应商,都说阻燃型XLPE的阻燃是通过添加含卤素母粒来达到阻燃目的。这样的话就不能满足低烟无卤性能要求了。
各位达人碰到过类似事情么,对此事有何看法?
谢谢,新年快乐!!!
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2009-01-04 15:45:41
可以采用阻燃交联聚烯烃绝缘料,满足低烟无卤阻燃性能
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2009-01-05 08:27:05
同意楼上
error-detecting - 误码检测 (0) 投诉
P:2009-01-05 08:35:50
没听说过有阻燃XLPE呀!是不是客户搞错了?
Polarity identification - 极性识别 (0) 投诉
P:2009-01-05 09:05:56
阻燃XLPE是在欧洲很多人习惯的叫法!
1、有可能是指低烟无卤聚烯烃阻燃材料,辐照交联居多!
2、还有一种阻燃XLPE是指在XLPE添加了阻燃剂,满足无卤要求!但不是添加色母!多温水交联!
S.R. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2009-01-05 14:28:54
请参考美国ECC公司的产品。
EXCELENE 3151
LEAD-FREE FLAME RESISTANT CROSSLINKABLE POLYOLEFIN ELECTRICAL INSULATION COMPOUND
hardboard reel - 硬质纤维板线盘,硬纸板线盘 (0) 投诉
P:2009-01-05 14:33:00
请参考美国ECC公司的产品。
EXCELENE 3150
dual-port all-fiber reflector - 双端口全光纤反射器 (0) 投诉
P:2009-01-06 14:36:12
是用辐照交联聚乙烯低烟无卤阻燃绝缘料
backbone cable - 基干电缆 (0) 投诉
P:2009-01-06 14:37:52
我公司有低烟无卤辐照交联聚烯烃阻燃绝缘料,欢迎试用。
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2009-01-07 16:40:39
SFC:
阻燃XLPE是在欧洲很多人习惯的叫法!
新年快乐,XLPE(交联聚乙烯)添加阻燃剂,可以满足低烟无卤要求么?它的阻燃机理是什么,有资料没有,或者国内供货单位,谢谢!!!
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (0) 投诉
P:2009-01-08 13:21:39
楼上的朋友,目前国内还没有,进口产品,欧洲有很多客户在用!
类似于2步法挤出,其实就是在XLPE+阻燃剂,满足很多非辐照的低烟无卤线缆客户!
阻燃机理和LSFOH一样,重点是阻燃剂比较特殊,无卤!阻燃性能比较好!
目前由于引进国内的成本太高,进展缓慢!
fully-automatic coiling line - 全自动成圈生产线 (0) 投诉
P:2009-01-10 15:06:09
SFC:
目前由于引进国内的成本太高,进展缓慢!
长见识了,非常感谢
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2009-01-13 09:28:23
这种产品欧洲那边要求的多
copper screen - 铜屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-01-13 16:20:29
抗倭先锋:
这种产品欧洲那边要求的多
不知道这种材料和普通的XLPE绝缘材料在体积电阻率上有多少差异,低烟无卤材料好像比普通XLPE绝缘低一个数量级。
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2009-01-14 09:44:29
楼上的朋友,正如你所说,阻燃XLPE可以解决电阻率问题,一般LSFOH绝缘最高可达到1014,交联LSFOH勉强到15
而阻燃XLPE可轻松到1015甚至到16
还有很多客户会考核介电常数,LSFOH一般到3.2-3.5就很不错了,而阻燃XLPE可保持在2.4-2.8
更正一下,阻燃XLPE不是不含卤,而是满足无卤要求!!!
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
20
